Гусеничные транспортировочные тележки для самолета Cessna и вертолета Robinson
Приветствую коллеги! Предлагаю к продаже два варианта транспортировочных гусеничных тележек (высокой проходимости ) для самолета (опробован на 337 и Beechcraft Baron) с носовой стойкой шасси, и для вертолета Robinson 44. Размеры тележки 1000х1000х390мм, вес примерно 100кг. Установлены два бесколлекторных мотора по 750 Ватт каждый, питание LiIon аккумулятор (или любой по требованию заказчика в зависимости от условий эксплуатации). Установлены качественные гусеницы с грунтозацепами 2см, т.е. можно таскать самолет\вертолет по грунту или рыхлому снегу. Управление на пульте РУ радиус до 1000м. Тележка легко тащит за собой 2тонны и берет на себя до 500кг веса. В варианте для самолета установлена лебедка для затяжки переднего колеса на тележку, а в варианте для вертолета установлен электро-гидро привод для подъёма. Цена изделия 255 т.р. в наличии есть по одной для самолета и вертолета, кому будет интересно вышлю подробные ТТХ и фото. Кому интересно звоните, пишите +79089190015 Андрей
Приветствую коллеги! Предлагаю к продаже два варианта транспортировочных гусеничных тележек (высокой проходимости ) для самолета (опробован на 337 и Beechcraft Baron) с носовой стойкой шасси, и для вертолета Robinson 44. Размеры тележки 1000х1000х390мм, вес примерно 100кг. Установлены два бесколлекторных мотора по 750 Ватт каждый, питание LiIon аккумулятор (или любой по требованию заказчика в зависимости от условий эксплуатации). Установлены качественные гусеницы с грунтозацепами 2см, т.е. можно таскать самолет\вертолет по грунту или рыхлому снегу. Управление на пульте РУ радиус до 1000м. Тележка легко тащит за собой 2тонны и берет на себя до 500кг веса. В варианте для самолета установлена лебедка для затяжки переднего колеса на тележку, а в варианте для вертолета установлен электро-гидро привод для подъёма. Цена изделия 255 т.р. в наличии есть по одной для самолета и вертолета, кому будет интересно вышлю подробные ТТХ и фото. Кому интересно звоните, пишите +79089190015 АндрейПосмотреть вложение 532266Посмотреть вложение 532267Посмотреть вложение 532268
Добрый день !
Предложение актуально ? Могли бы выслать ( info@rimco.ru ) ТТХ и фото тележки ?
