Самолеты Jabiru
Самолёты Лайтниг в окружении посетителей.
    106,9 КБ · Просмотры: 243
    105 КБ · Просмотры: 230
    117,1 КБ · Просмотры: 253
Ой спасибо! По семейным обстоятельствам не смог быть в Ошкоше.
Мне начали давать ложную информацию, что Американское представительство Jabiru и само Jabiru в Австралии закрылись. Фамилии источников называть не буду, но люди известные нам всем.  Полный необоснованный бред :IMHO
Напоминает  "Вечера на хуторе близ Диканьки" (Н.В. Гоголь)
Цитата:
"Вакула утопился! -Нет, повесился!"
А я говорю...Вакула - утопился!...А я говорю - повесился!!
Не утопился и не повесился! Ха, ха, ха! СОЛОХА (встает) Жив! Слава Богу! Что ж это я, глупая, разголосилася, разрыдалася, поминки творила, да о землю билась, даром трудилась!
ВАКУЛА Здорово, хлопцы!
Откуда это всё находят, понять не могу? 😉
Это я нашёл у Гоголя ;D
Про Jabiru я бы узнал первым от производителя.  :IMHO
Jabiru MMA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-bbiFZytChA
    8,4 КБ · Просмотры: 265
    19,8 КБ · Просмотры: 244
В выходные практически спугнул с гнездовья вот эту птичку. Резвенько так улетела...
    99,6 КБ · Просмотры: 252
    71,3 КБ · Просмотры: 250
    74 КБ · Просмотры: 268
надо будет походить по округе, может еще есть...
    85,6 КБ · Просмотры: 237
    32,5 КБ · Просмотры: 251
    22,7 КБ · Просмотры: 233
Две недели назад самолёт стоял грустил в одиночестве. Погоды не было
    45,2 КБ · Просмотры: 242
    35,9 КБ · Просмотры: 256
Чуть приподниму тему.
Jabiru 450,  загрузка 4 человека. Паша - действующий диспетчер Внуково.
[media]https://youtu.be/roOODLmysok[/media]
Б.Грызлово, Краснодарский край
[media]https://youtu.be/ybjZ2rea0js[/media]
На джабире очень сильно греются цилиндры.
А масло еще холодное.
В чём может быть проблема?
6 цилиндров.  Такие проблемы даже на земле. Масло едва начинает набирать рабочую температуру. А цилиндры уже вот вот в красной зоне
Самолеты Джабиру очень класно смотрятся на фоне Российских просторов. Дизайн и вместимость аж до 4-х чел. поражает 😀. Но вот дигун наверное еще не изучен у нас. Многие предпочитают Ротакс. А почему не Японо-Австлийский Джабиру? Вообще мне нравится сочетание пластик(фюзеляж)+ метал(крыло). Как показало время,пластик живет  ни сколько не меньше металла  :🙂 :IMHO
Изготовить пролив масла через головки для охлождения, ну это конечно вмешательство  :-/
я обдумывал такое решение в порядке собственного развития. Пришел к выводу что все не просто и эффект не большой. Поскольку нужен большой поток нужно ставить отдельный маслонасос низкого давления- видимо центробежный- по типу тосольного.
Нужны подающие и собирающие топливопроводы большого сечения- с учетом большой вязкости масла- не меньшие чем под воду но расход через них все равно будет значительно меньше.
Заполнять всю клапанную крышку маслом нельзя- клапана станут работать несколько медленнее 😀
нужно или лить по донышку головки- или делать отдельные каналы и полости никак не связанные с остальной маслосистемой- те фактически повторять жидкостную систему охлаждения единственно с общим для системы смазки носителем и поэтому возможно с меньшими требованиями к герметичности.
стоит ли оно того.... хз.... 🙁
Полюбому масло применяют синтетику, а оно не будет густым уже при +20, у зазика головка охлаждается и маслом тоже подаётся через систему смазки грм . На своём авиазазике датчик температуры ставил в канал слива масла из головки, температура его не превышала 115°, что для синтетики долеко не предел.
Можно организовать подачу в район выхлопного канала, экспериментальная же авиация :-?
Опять же на моём авиазазике я установил забор масла с верха масленного потдона, масло прогоняется через радиатор и и центробежным электронасосом подаётся к маслозаборнику, насос включается контроллером, который в авто включал электро вентилятор радиатора.
Наиль. Покажи народу свой ЗАЗИК-мотор ведь никто не знает что есть такой бюджетный мотор у тебя, можно сказать ЕДИНСТВЕННЫЙ в мире на СЛА применяемый 😉
Володя привет! Применялся всего пару дней, + обкатка часов 15. Не было инфы тогда про Хонды и прочие Таёты у меня, не связывался бы с зазом. Но опыт.... сын ошибок трудных 😉
