Строительство СН 650 из русского кита № 5
Mikhail K.
Строю и летаю
Всем здравствуйте. Получил вчера кит хвостового оперения русского Зодиака. 😀 😀 😀 Качество изготовления деталей на высоте. Жду теперь со спруса необходимый инструмент и заклёпки, а пока изучаю чертежи. Надеюсь на помощь форумчан учавствующих в сборке русского кита, ну и конечно же самого Виноградова Сергея.
Да Ген по частям, начиная с хвостового оперения. Так что у меня процесс пошёл. 🙂 😉 На выходных приймусь за подготовку к сборке, если погода будет не лётная.... 🙁
Такая была упаковка:
    43,7 КБ · Просмотры: 189
...Михаил К., до весны 2012 ! ...слабо собрать ?
...зимы-то, у вас в регионе тёплые. 😎
Буду стараться, погода у нас непредсказуемая в последнее время в декабре плюс десять. Гараж уже забыл когда там авто стояло, всё только самолёты, так что заканчиваем сев озимых и вперёд.  🙂
Здравствуйте всем. Подготавливаю рабочее место для сборки, кто подскажет размеры рабочего стола чтоб на нём можно было собрать весь кит?
@ Mikhail K....думаю, что в см перевести труда не составит!?!?
    61,2 КБ · Просмотры: 186
    50,8 КБ · Просмотры: 189
    46,5 КБ · Просмотры: 180
...ещё стол у канадцев!
[edit]
Using two I-joists, 3/4" plywood, 2x4's and 2x6's, and two sheets of 3/4" particleboard, I built a 4'x16' work table specifically for the 601XL.[/edit]
[edit]
Although shown here clean and in the corner, I relocated this table to the center of the work area and placed a second 8' table next to it. The two tables make an L-shaped work surface with 12' in two directions.
[/edit]
У Хайнца на сайте стол 12х4 фута, это 3,65х1,2 м. покупал 1 лист дсп 2750х1830, распилил пополам получается в длину 1830+1830 = 3660 , в ширину 2750 / 2 = 1375, даже немного побольше.
еще рекомендую не делать столешницу вровень с брусьями на которых она лежит. Пусть столешница свисает, на ней удобно будет закреплять всякие струбцины, зажимы, тиски.
Изготовил стол, конечно не как у Хайнца, но понравился, размеры 3,50м на 1,35м.  Завтра должен получить инструмент и приступить к сборке.
    39,5 КБ · Просмотры: 209
    32,2 КБ · Просмотры: 175
    38,2 КБ · Просмотры: 187
Зачетный у вас там як-54) раньше тоже такие строил, теперь что осталось на полках пылится..
...и столик то что нужно!
...Михаил!
...установи верстак на регулируемые опоры!
...при сборке фюз. верстак будешь выставлять по уровню.
...Михаил!
Верстак проверял, вроде по уровню стоит, но всё равно установлю, мало ли что.
Всё получил сегодня инструмент и начал строительство. 😀 вот что получилось. Дублёры  как и советовали подрабатывал резиновым молотком:
    48,8 КБ · Просмотры: 186
    45,5 КБ · Просмотры: 184
    47,7 КБ · Просмотры: 181
