Проект 115 с поворотными крыльями
Thread moderators: Altukhov_Aleksey
Из того, что потерять в качестве можно в куче других мест, не следует того, что выбор профиля не важен.
Использование неэффективного профиля вынуждает вас для достижения того же значения индуктивного сопротивления иметь выше размах. И это скажется как раз в болтанку. Но в болтанку важнее не лететь на низких значениях Су.
И еще есть такая вещь, как адаптивное управление по крену. Замеряется кренящий момент и вводится в управление элеронами со знаком минус. Работы примерно столько же, сколько с цельноповоротными крыльями, если не меньше
Планера-парители, имея самый большой относительный размах, летают исключительно в болтанку. При этом на переходах летят на низких значениях Cy.
Чисто для размышления, если наклеить на нервюру не стеф, а дюраль.. тогда можно приклепать к ней обшивку.. из дюрали, а почему нет?
    243 КБ · Просмотры: 100
У меня фанерка наклеена, можно и дюраль, отформовать ее Побразно
На дюральке, если не ошибаюсь, Яблоков питса делал, и лично видел итальянский самолетик по типу цессны. Там отформованные профили приклеены к пенопластовым нервбрам. По поводу стэфа, делайте эксперименты и ломайте. Устойчивость у стэфа хуже чем у фвнерки.
Я пенопласт нашел только 30мм. Не хочу извращаться его тоньше делать, так что запас прочности растет, и труба 3мм и нервюры толще, 2-3 кило прибавит, не критично
У фанеры есть один неоспоримый и непобедимый минус, она тянет на себя влагу
Качалка. У буржуев тяги идут спереди крыла, я решил делать сзади, но для этого надо развернуть направление движения. Качалка мощная, т.к. она воспринимает все нагрузки от крыла.
Визуально, плечи качалки симметричные, значит рычага нет, значит можно было пустить две прямые тяги, а движение повернуть поставив их «крест на крест» минус куча запчастей, возможно чуть большее сечение тяг. Почему нет?
Пробуйте удачи😁. Делайте модели, эксперимениируйте, ломайте
Вы почитали первоисточник? Там указано плотность пенопласта не менее 35кг/м3, у вас какая плотность? Из имеющихся в свободной продаже 32кг имеет пеноплэкс фундамент, но он 50мм , его надо распускать. Остальной утеплитель колеблется от 16ти до 24х
По поволу стэфа, боковые шайбы тоже будут из него? Как будете передавать нагрузку от полок на лонжерон? С фанерой понятно, она жесткая и склеивается торцами.
У нас он называется изопинк, бывает 30мм и 50. В любом случае даже если 32кг, 32кг-30мм это много больше чем 35-20мм
Бочка конечно же из фанеры, из 3х мм
Судя по заявленому весу там 41+ плотность
дешевле. доступнее. легче. всё это складываем и получаем что проще.
Ждем недорогой и доступный аппарат из дюраля в вашем исполнении, до 115 кг конечно же.
Желательно с контактами продавцов, которые готовы этот дюраль по кусочкам продавать, а не «вагонами»
мне беготня от законов для физ. лиц не интересна. другим не мешаю. покупал материал на крайний заказ лист 0.5 в новосибирске. вагонами не предлагали. кто хочет тот ищет возможности. кто не хочет причины. недорогой и доступный это морковка подвешенная перед осликом. даже ультра крюзер по моему мнению лучшее что есть в этом классе.стоит определённых средств.
