Здравствуйте. Какой профиль крыла использовали в данном самолёте?Рассказываю как печатал профиль крыла, чтобы сделать шаблон для нервюр:
Чертеж распечатывал так чтобы размеры на чертеже совпадали с фактическими, подбирая машстаб печати. После разрезается то что распечаталось и склеивается скотчем одна большая нервюра. Вся нервюра на чертеже разделена на две части, их надо соединять после вырезания.
Вот например, там есть размер 6 7/8 дюйма. На изображении это 971 пиксел.
Следовательно при печати надо ставить плотность пикселов на дюйм 971/(6+7/8)
т.е. 161 DPI
Если чуть не совпал размер фактически на бумаге, можно расчетное значение 161 немного изменить.
Можно изображение чертежа разрезать в графическом редакторе на несколько небольших частей и распечатать их на A4 на обычном принтере, потом склеить прозрачным скотчем. я так и делал.
Набор крыла похож на крыло от Hi-max/mini-maх, а там профиль "рандомный", находили подходящий в каталоге, но особого интереса у людей к этому нет, т.к. летают полно экземпляров с подобным крылом.Здравствуйте. Какой профиль крыла использовали в данном самолёт
