Антенна для рации Icom IC-A110
Строитель
Здравствуйте.
Появилась радиостанция  Icom IC-A110. Будет установлена на самолёте.  Собственно вопрос по антенне. Какую купить? В чём отличия, ибо цены разнятся в разы? Можно ли использовать антенну от раций других частот? Есть штекер, подходит к антенному входу рации, можно  ли использовать автомобильную от радио перепаяв штекер?
Может уже была подобная темы - подскажите тогда где почитать.
Заранее всем спасибо ))
Здравствуйте.
На каком самолете? Цельнометаллический, пластиковый, трубки+тряпки?  Нет антенн, подходящих к любой конструкции.
Нет, нельзя. Точнее, как-то может и работать, особенно если частота на краю диапазона, но для нормальной работы нужна нормальная антенна. Не обязательно заводская, можно и самому сделать, но правильно 🙂.
Цельнометаллический, автоконверсия
Антенны в авиа магазинах отличаются ценой очень сильно. Они и качеством так же сильно отличаются или это только бренд цену накручивает???
Посоветуйте, пожалуйста, какую надо мне..
Антенна штырь по длинне равна 300 раделить на частоту в мГц, потом разделить на четыре, И получившийся результат умножить на 0.9. Это будет длинна штыря в метрах. Устанавливать на изолятре. К штырю центральную жилу, к оплетке корпус самолета. Если корпус радиопрозрачный, к внутренней поверхноста пиклейте несколько проводков такой же длинны как штырь , и расположите их веером. Штырь должен быть установлен как можно ближе к вертикали. Метериал, любой, но желательно нержавейка. Кабель только с волновым сопротивлением 50 Ом, от автомобильной FM антенны, и от телевизора  не подойдет.
Павел, Вам нужна врезная в крышу авто антенна, верхняя часть должна откручивается. (фото) В это место вкрутите алюминиевую трубку нужной Вам длинны,  упакованной термоусадочной трубкой.   🙂  (для красоты)
        Штекер перепаять и все будет работать...
    19,7 КБ · Просмотры: 318
    41,5 КБ · Просмотры: 288
Похоже, это антенна для автомобильного радиоприемника, судя по разъему. Есть шанс, что работать не будет совсем. Волновое сопротивление кабеля - 75 Ом, антенна, соответственно, должна быть согласована с кабелем. А для радиостанции нужно 50 Ом. Да, можно использовать как заготовку, но как готовое решение - нет.
50ом- как раз для радиоприёмников и передатчиков.   🙂  75ом - для телевизионной антенны!
Ребята, спасибо )) Примерно такая задумка и была с автоантенной...  И длину подсказали как высчитать ))) Будем пробовать . Купить готовую в случае неудачи всегда можно ))
Эта автоантенна не штыревая (на фото) Она закручена по спирали, из за этого будет иметь большую индуктивность. Расчет был дан для прямого штыря. Такую антенну, в виде пружины, нужно настраивать при помощи измерителя КСВ.
Повторю еще раз.
1.      Берем антенну, та что на фото или подобную ей.
2.      Выкручиваем и выкидываем верхнюю часть антенны, (стрелкой обозначено, где выкрутить.) В данном случае, нас интересует только крепление и кабель на 50оМ
3.      На место прежней антенны, вкручиваем алюминиевую трубку диаметром 8 мм, длинной 560мм
4.   Перепаиваем штекер если кабель 50оМ.  Если кабель 75оМ то и кабель перепаиваем.
5.   Когда будете прикручивать крепление антенны, зачистите хорошенько это место для обеспечения надежной массы. (Шайба к которой припаяна металлическая оплетка кабеля антенны должна плотно прилегать к фюзеляжу.)
                           Все очень просто.   🙂     Удачи!
    19,7 КБ · Просмотры: 269
Есть еще мысли, как сделать антенну диапазона 118-137МГц из подручных средств? В инете полно вариантов, но все они только на приём, а вот как они работают на передачу? Антенны, которые видел в живую, на взгляд просто прутик из металла определенной длины. Или там есть какие-то хитрости, из-за которых "прутик" начинает стоить 15 тыщ?
Сам я не радист, строго не судите.
На практике еще не испробовал, но товарищи прошедшие этот путь говорят, самый оптимальный вариант - это замена штыря в обычной автомобильной антенне. Проверю - расскажу.
У меня антенна от авто. Рено Меган, Кангоо. Длинный стеклопластиковый штырь. Там внутри проводничок медный. Отпилил в расчетный размер и переклеил пипку (шапочку на кончике) для красоты. При расчетах длинны используется коэффициент укорочения в зависимости от диаметра трубки антенны. В моем случае без коэффициента. Установил просверлив отверстие в косынке моторамы. Минимум переделок. Только штырь в размер болгаркой вжик. Радио Гармин SL40. Проверено на 20 км - устойчивая связь. Слышно было работу другой площадки за 50 км. К слову было слышно других и на базе. Там стояла носимая, но с подключенной GP самодельной антенной.
Подтверждаю, проверенная технология, всё работает.
Подскажите, плиз, про коэффициент укорочения-как считать
Всем доброго времени суток! Тоже решил изготовить антенну из автомобильной, не могу разобраться какой длинны делать штырь. Может кто-нибудь подскажет как высчитать коэффициент укорочения или быть может кто-то поделится размерами у кого уже есть рабочий вариант переделанной авто-антенны? Заранее благодарен!!
Можно в первом приближении, воспользоваться к примеру вот этим калькулятором:
Вводите необходимою Вам частоту в килогерцах и получаете длину штыря (излучателя) антенны.
В автомобильных антеннах в качестве противовесов, используется кузов авто. Так как четвертьволновые антенны, требуют таковых (противовесов).
Лучше всего конечно иметь прибор для настройки антенн. Чтобы после приблизительного расчета элемента, уже выполнить более точную настройку и её желательно выполнять, уже на месте установки антенны на ВС.
