Постройка АЖ Gyrobee по чертежам.
    55,3 КБ · Просмотры: 256
А нужен ли стабилизатору, на этом аппарате, отрицательный установочный угол?
Спасибо!
М.Т.Вы можете выложить на сайте прайс-лист с перечнем комплектующих для постройки Gyrobee. Была бы очень большая польза для автожирного люда.
Дополнение-....с перечнем комплектующих,которые Вы можете предложить(что у Вас имеется для продаже)
Привет.
Очень нужны болты D5,6 мм, длина безрезбовой части - 58, 60, 62 мм. Класса выше 8.8.
Может у кого есть, кому не жалко? Немного.
Куплю с удовольствием
Если это для постройки GB, то, хотите - верьте, хотите - нет, но сейчас проще, быстрее, надежнее и практически не дороже купить тот самый дюймовый крепеж, который указан в документации по GB, чем искать здесь то, что более-менее подойдет.
Да для него.
Крепеж у вас купить можно?
Или где?
Сколько стоит?
А отверстия под них чем сверлить?
Спасибо.
Купить можно. Присылаете список с указанием наименования каждой позиции, как в документации (типа "болт AN4-21A", гайка AN365-820A, и т.п.), и нужного количества. Если я на месте - через час получаете по эл. почте стоимость заказа с учетом доставки до вас и реквизиты для оплаты. Оплачиваете, зайдя в ближайший Сбербанк или ВТБ-24, через 2-3 недели получаете домой по почте обычной бандеролью.
Сверла покупаются, если в Москве, на Москворецком рынке, все необходимое там есть. Вот развертки дюймовые там не найдешь, я покупаю у амеров. Но их для постройки GB нужно всего две, остальное решается сверлами.
Вопрос AcroBatMаnу. Скажите пожалуйста, под какой ротор расчитана втулка ротора, (вернее высота бобышки к которой крепится хаббар), выкладывавшаяся ранее на сайте, где  выкладывались чертежи Gerobee?
Понятно, что рама из "нержавейки" будет служить дольше, но если раму из Ал.6061-Т6 поставить на шасси с амортизаторами, перестанет Gerobee быть паркетником? :-?
Скажите пожалуйста, под какой ротор расчитана втулка ротора, (вернее высота бобышки к которой крепится хаббар), выкладывавшаяся ранее на сайте, гдевыкладывались чертежи Gerobee?
Вообще сама втулка по нагрузкам рассчитана на роторы диаметром до 25 футов. Высота, которую вы имели в виду, в оригинале рассчитана на роторы Rotordyne, KenBrock и некоторые другие. На практике высоту этих башен, точнее, высоту до оси качания при изготовлении втулки вы делаете под тот ротор, который планируете ставить.
Многие GB снабжены амортизаторами, но от этого не становятся внедорожниками в полном смысле этого слова. Сделать из GB полный внедорожник не получится, надо просто строить другой аппарат. Он будет заведомо дороже, хоть и не сильно. Если это не пугает и хочется обязательно внедорожник - надо просто строить одноместный Dominator из тех же ал. труб.
