"Во глубине сибирских руд..." или как построить самолет под землей (PA-18).
Агрхиграмотно, конгениально просто. :IMHO
И никаких тебе усталостей, хотя "нержа", вроде, вынослива в этом плане.
Окончательная обработка детали на резиновом кругу. Хочется больше показывать процесс чем результат, но время.. да и в азарте забываешь часто.. сорь, други  :-?
    29,1 КБ · Просмотры: 179
    50,5 КБ · Просмотры: 186
    33,4 КБ · Просмотры: 208
Маслобак. Зарекомендовал себя очень хорошо, поэтому просто повторяем. "Пожалуй лучший маслобак-радиатор для Вальтера!  :IMHO
    41,3 КБ · Просмотры: 206
    28,9 КБ · Просмотры: 182
    38,5 КБ · Просмотры: 174
Еще не закончен, промежуточный результат
    36,2 КБ · Просмотры: 203
Так как капот вышел тоже очень удачным, решили просто его повторить, для этого в качестве болвана используем мой капот  😉 этот капот будет из дюраля, только мордочка клееная.
    30,7 КБ · Просмотры: 189
    28,6 КБ · Просмотры: 195
    28,9 КБ · Просмотры: 211
Механизм привода переставного стабилизатора претерпел изменения. Переконструировали его полностью. Результатом очень доволен. Практически "нано"  :🙂
    27,2 КБ · Просмотры: 213
    28,3 КБ · Просмотры: 214
    24,4 КБ · Просмотры: 226
Блин у нас пыльно очень , что посоветуете?
Фильтр нулевого сопротивления, мм?  😉
Спасибо, Роман  :🙂
ну да, с нержей полный порядок  🙂
Привет Сергей! Подскажи, каким образом контролируеться положение стабилизатора, есть ли в этом эл.механизме потенциометр и микровыключатели, или надо самому прикорячить? Если не трудно подскажи где купить такую штуку? Хочу попробовать на выпуск закрылков поставить.
Подскажи из какого материала накладки на кромках руля высоты и направления в местах изгибов (обвел синим цветом), и какая технология приклеивания.
Здравствуйте.
Усилительные накладки клею из хб ткани, можно применить обычный тик. При натяжке вдоль радиуса, от руки, хорошо складывается и ложится, практически не требует подрезов. Приклеиваю после нанесения трёх слоев эмалита на руль. Накладки клею на эмалит по стандартной схеме: наношу на кромку лак, прикладываю полоску, при необходимости делаю поперечные надрезы, прижимаю, сверху пропитываю эмалитом, после высыхания вышкуриваю и даю еще два слоя на полоску, затем уже весь руль целиком еще на два. Нитками к нервюрам не пришиваю, клею по всей длине нервюры на клей, полоску сверху не клею. Завтра сделаю фото и покажу места накладок.
С уважением, Серей.
Спасибо!
И еще вопрос. На твоем, еще не модифицированном зеленом Пайпере без закрылков (от которого у меня крыло) как часто пользовался механизмом перестановки стабилизатора, и была ли необходимость переставлять его в полете? А то думаю пока упростить его, выставляя соответствующий угол на земле. Тем более триммер на РВ имеется (на фото виден).
С уважением, Евгений.
    112,9 КБ · Просмотры: 202
Блин , механизм стабилизатора, прям картинка, указивка в салоне будет или по усилиям ориентировться будем? :IMHO
Капот годный, если маска разъемная то же.
Нулевик думал, но думаю денех будет стоить для 4х литрового моторчика. :IMHO
А в маслобаке горловина будет? Куда заливать то? :IMHO
Блин вопросов много, ща голова лопнет. ;D
С уважением. Видел аналогичный маслобак на "Оводе" Бабенко, для средней полосы, с запасом, для нас, посмотрим. :~)
Спасибо!
Женя, на первом механизма у меня не было, был триммер. Менять угол установки стабилизатора на земле нет необходимости, просто после облета, при необходимости раз внести коррективы и все, со всем справляется триммер успешно. Механизм переставного стабилизатора нужен, я думаю, только для полетов с переднего кресла, ну и конфигурацию в полете возможно делает более аэродиномичной.
Обещанные фото, видно не очень, но представление дает. Следи за тем чтобы все нахлёсты по потоку шли.
    26,5 КБ · Просмотры: 196
    21,2 КБ · Просмотры: 203
    13,2 КБ · Просмотры: 197
    26,2 КБ · Просмотры: 214
    26,2 КБ · Просмотры: 201
    29,7 КБ · Просмотры: 205
Подскажи, каким образом контролируется положение стабилизатора
указивка в салоне будет или по усилиям ориентироваться будем?
В кабине расположен указатель положения стабилизатора и выпуска закрылок, вот он на фото, не доделан слегка..
    24,6 КБ · Просмотры: 204
Сергей что за привод используете?
Актуатор SKF, вот их сайт http://www.skf.com/ru/products/actuation-systems/linear-actuators/index.html Удовольствие не дешёвое, один стоит девять тысяч наших рублёв. Потенциометра нет, есть только концевики крайних положений, для наших задач вполне себе достаточно. Визуализировать положение не составляет труда. Как он поведет себя на закрылках не знаю, но думаю усилия в сто кг должно хватить.
Будет  😉
Литраж двигателя определяет диаметр входного патрубка, нее? Я тут не силен, но если не прав думаю поправят двигателисты.. а нулевик подбирается по посадочному диаметру, который соответствует мощности и литражу, у нас 60 мм, подойдет например такой: http://www.kn-filters.ru/nomera/rc-3680-k-n-filters-universalnyiy-vozdushnyiy-filtr.html цена в 3610 рублей думаю вполне себе гуманная, за вечный фильтр.
А вот тут ты меня, Роман расстроил  :-? я то искренне думал, что я один до этого додумался, патентовать собирался  ;D
У нас тут та  еще "средняя полоса"... наш резко континентальный нам тут жАру тоже дает!  :IMHO при полетах за тридцать и затяжном наборе, температура масла ни разу не поднималась выше восьмидесяти. Но помятуя о том куда пойдет самолет увеличил диаметр трубок с шестнадцати до двадцати, думаю с маслом все ОК будет.
Классный корабль выходит, беру "соцобязательство" сохранить и не допустить, короче сам постараюсь не сломать и другим не дать. :IMHO
Спасибо!
Спасибо!
