Piper Cub (тема 2)
А как по другому? По другому субару не прикрутить? Хотя может я и не прав? а просто не знаю как мажно еще.
Я ставил в свое время ЕА-81 по типу Континенталя консольно за четыре точки.Пришлось правда уголки с сайлентблоками приворачивать к картеру и головкам.
К сожалению,цифры тогда не было,фото не осталось.
Вот что получилось. Двигатель сейчас установлен на временных узлах (от деревянного поддона). Когда приварю к мотораме нормальные узлы двигатель будет на 2 см ниже.
    51,5 КБ · Просмотры: 142
    81,2 КБ · Просмотры: 135
    66,5 КБ · Просмотры: 129
Супер каб сегодня
    72,2 КБ · Просмотры: 120
pilot-PA, У вас на правой плоскости в узле крепления подкосов есть распорка, а на левой нет, скажите почему?  :-/
http://thepiratebay.org/torrent/4950479/Big_Rocks__amp__Long_Props_-_Waterplay__D_
На пират бэй в торрентах фильм про бушфлайнг! Big rocks & long props. В прошлой теме в одном из постов кто то восхищался.
Господа пайпероводы,а подскажите пожалуйста профиль(профили) и хорду(хорды) крыла пайпера(ну хотя бы наиболее копируемых типов).А то чёй-то в чертежах не нашёл
Вот в этом файле.
  • USA_35.rar
    USA_35.rar
    57,7 КБ · Просмотры: 112
Возможно, что и я🙂 Только вот наглухо не вшпиливаю, как его скачать, не знаком я с торрентами...(
Чтобы скачать надо установить себе программу utorrent если на винде или transmission для мак ос. Скачиваете torrent файл и скармливаете его программе она начинает забирать сам скачиваемый фильм из сети или что вы там будете скачивать.
Програмулину можно взять здесь http://www.utorrent.com/
Кстати там в торрентах есть ооочень много чего полезного если посмотреть например полностью обучающие курсы пилотов, книги , фильмы по авиации, симуляторы и много много чего еще.
Есть отличия, (профиля в DWG от профиля в PDF)
  • 13814.pdf
    13814.pdf
    87 КБ · Просмотры: 118
Спасиб, качаю!
Коллеги очень интересный вариант увидел на ютубе http://www.youtube.com/user/jdsawlor#p/u/12/B2SOAfTWmPk
Интересно что у этого mackey sq предкрылки причем судя по узлу подвески они отклоняемые, может быть даже в полете,и флаппероны!
Крыло люминь с тканью причем оочень красиво сделано.
Как думаете есть смысл в отклоняемом предкрылке?  Даст ли это прирост в скорости и аэродинамическом качестве?
Вопрос возник в связи с желанием убить недостатки предкрылка на stol ch750.
Если уже обсуждалось сорри одолел еще только 15 страниц ветки.
