Piper Cub (тема 2)
L-13 можно вопрос.
Крыло Вы сами разрабатовали или это переработка существующих чертежей для Piper cub?
Если переработка, то можно уточнить какие именно изменения Вами внесены? Спасибо.
L-13 можно вопрос.
За базу взяты чертежи оригинального Pa-18 SuperCub. Далее произведено изменение конструкции лонжеронов под материалы имеющиеся в свободной продаже, а именно под листовой Д-16АТ. Так как материал листовой и проработка конструкции в SolidWorks получаем контуры под лазерную резку ,а далее готовые подогнанные детали которые останется только склепать. Не нужно ничего пилить вырезать. Дороже но зато выигрыш во времени и качестве. Начну собирать крыло буду выкладывать фотографии.
Изменения:
1. Новые лонжероны
2. Нервюры из 0,5мм дюраля.
3. Изменена конструкция узлов крепления подкоса
4. Упрощена форма задней кромки.
Это новое перепроектированое крыло получилось.
    68,4 КБ · Просмотры: 128
Сегодня знаменательный день. Сегодня переехали. На днях проведем электричество и за работу.
    83,2 КБ · Просмотры: 124
Вот  Россия  ,  все  говорят  леса  мало.  Ангару  можно  только  позавидовать. 😉
Аппарат собственной конструкции, фюзеляж сварен из квадратного метало профиля обшит дюралю Д16 АТ 0.3 и 0.5 мм Крыло цельно металлическое, 2х подкосное, Площадь крыла 14.2 м кв Размах 11м Имеет сужение как по хорде так и по профилю
Зачем ? (без подколки спросил)
А вес какой вышел ? Какой размер трубы применялся? Какие характеристики получились ? Да, может отдельную ветку по своему самолёту создадите ? Спасибо.
