Piper Cub (тема 2)
   Есть где-то 965 листов чертежей на Паипер ПА-18.Там есть  и заборник воздуха,дефлекторы.
    69,4 КБ · Просмотры: 132
   Ssylka na chertezy,nazimat  "accept"
http://www.supercubproject.com/drawings/default.aspx
  С левой стороны - номера страниц...Глушитель - стр.12354, капоты - 12355 - 12359, обогрев кабины - 12353 ,ну и  т.д.
Vincas, да, очень хороший сборник!
У меня к сожалению не открываются листы 12357 и 12358 (это нижний и боковые капоты). Если у кого вдруг открывается, был бы премного благодарен!
ЗЫ Ложная тревога - если загрузить, то всё ОК!
14.06.2014
    107,9 КБ · Просмотры: 141
    130,4 КБ · Просмотры: 130
    108,9 КБ · Просмотры: 150
2
    101,8 КБ · Просмотры: 152
    91,5 КБ · Просмотры: 130
    77,5 КБ · Просмотры: 146
Это не проволока. Это пруток Сталь 45 диаметром 5мм. нарезал резьбу плашкой. Очень крепко и надежно кстати выглядит и получается.
Должен заметить, что нервюры с дужками, имеющими фестоны на стенке, вызывают большие сомнения. Такая дужка на изгиб не держит практически ничего: стенка с фестонами играет как гармошка, изгибаясь совершенно свободно хоть под давлением пальца. Таким образом, форма профиля почти полностью будет определена распределением давлений вдоль дужки, а вовсе не теоретическим контуром.
При этом, загнать уголок между двумя формблоками с прокладкой в толщину листа, не представляет труда - получается безо всяких фестонов.
Уголок без гофр не гнется. А на эту нервюру я могу ногой встать.
Про  полеты  в  Белевцах.  Нам  до  америкосов  в  этом  плане  далеко.  Нечто  подобное  видел  в  Ютубе  там  более  отвязно  пилотировали  самолет,  но  может  это  и  к лучшему.  Я  например  иногда  завожусь  ,  тоже  пробую  себя  побаловать  полетами  на  ПМВ,  горками  и  боевыми  разворотами  на разных тряпкопланах,  но  ДОСААФовская  закалка  часто  выключает  АЗС  хулиганства,  наверно  нам  это  и  мешает. ;D
