Piper Cub (тема 2)
Мужики ,шкурный вопрос ,где трубу покупаете ? Желательно с доставкой ,и поближе к Югу. Если не ошибаюсь ,у нас на форуме кто то продавал ,не напомните кто.
Здравствуйте товарищи пайперостроители, а есть кто поближе к Брянску?
Здравствуйте уважаемые пайперостроители! Подскажите пожайлуста, есть ли где-то на авиационном форуме страница, отражающая постройку или чертежи одноместного самолета Пайпер мини Суб?
Здравствуйте все .Можете мне подсказать ,какой ход педали получается на Пайпер J-3 ? Смотрю по чертежам ,получается совсем мало ,50-60 мм в одну сторону ,может неправильно понимаю ,боюсь ошибиться . У Кондратьева как я помню 100 мм в одну сторону ,на старом аппарате так и сделал ,было нормально.
Здр. Прошу подсказать где можно приобрести чертежи Пайпера с деревянным крылом. Подойдут любые варианты самолета из дерева или смешанной конструкции, желательно на 2 места. Спасибо
Компания WagAero продаёт чертежи для J-3, не очень подробные. Здесь где-то эти чертежи выкладывали, бесплатно.
По чертежам РА-18 лобик элерона 0.4, нервюры 0.5 лонжерон 0.8. И не факт что там 2024-Т3 (Д16Т), исходя из нагрузок, этот эелерон наверное можно весь сделать из мягкого алюминиевого сплава.
3кг может быть вес этого элерона в древней полотняной обшивке. Тяжелее его делать не только вредно, но и опасно.
Только на лонжероне набрали около 0.8кг бесполезного веса. Вес обшивки в оригинале мог быть до 1кг если полотно на эмалите. Polyfiber будет весить менее 0.6кг
Есть соблазн АМГ6 попробовать. Делает же америка подкосы из экструдированного ... АД31(6063 Т6)
Цена - вес - прочность, все хорошо посчитать, и будет счастье 😉. Я (давным-давно) спокусился на переклей крафтбумаги на эпоксиде (И не только на эпоксиде 🙂) а вместо фанеры шпон клеенный, теперь сопоставлял, подумал 😱, стеклопластик выходит дешевле и (при нонешнем качестве древесины) более прогнозируемым. А в алюминиевых обшивках (в силовых главное потеря устойчивости) а в не силовых полегче и чтоб пальцем не пробить, и главное корозиоустойчевисть!
А - забыл сказать (в том числе из личного опыта 😉) все эти АМГшки, особенно с М в конце при мехобработке ну шибко привередливые (хотя при сварке самое то!).
http://www.supercubproject.com/drawings/
вот чертежи суперкаба. но с дер крылом его нет. придется пересчитывать. a лучше всего сделать крыло алюминиевое.
кстати говоря единственная деталь в крыле которая не делается из листа - это лонжерон. вот сечение.
http://www.supercubproject.com/drawings/pdfs/A3290065.pdf
не понимаю почему нельзя сделать из алюминия а не страдать с деревом.
Здравствуйте Уважаемые Пайпероводы . Нужна Ваша помошь .Подскажите пожалуйста диаметр ,и шаг резьбы в нижней части подкоса . И ещё ,что можно использовать из доступных материалов для расчалок внутри крыла . Я подумываю поставить строительные шпильки М-6 ,есть длина по два метра .Как думаете ,криминал есть какой нибудь?
    136 КБ · Просмотры: 299
