darkwolf_13_
Я люблю Небо!
- exUSSR.
максим, а можно фото как ты приспособил хондовский движёк, а то тут мне слегка бу мотоцикл предлагают...вот думаю может взять его на будущую СУ
В документации на 701 написано powerplant limitation are: 100 BHP, это мощность на винте чтоли? обычно л.c. это HP, встретил в сети объяснение, BHP что это эффективная л.с. вот и подумалось, что лимитируют мощность с учётом КПД винта
,Аминь Брат,все верно,10-15% отымать придеться,В документации на 701 написано powerplant limitation are: 100 BHP, это мощность на винте чтоли? обычно л.c. это HP, встретил в сети объяснение, BHP что это эффективная л.с. вот и подумалось, что лимитируют мощность с учётом КПД винта
BHP это Brake HorsePover, то есть мощность на коленвалу двигателя без учета потерь в ременных передачах, генераторе, водяном насосе, редукторе и прочем обвесе. То есть это стендовые показатели мощности двигателя. Этот параметр получил распространение через относительно не честных производителей автомобилей, которые тем самым завышали мощность двигателя. Реальная мощность из-за потерь была ниже на 10-15%.
В случае который Вы наводите лучше было бы написать Shaft horsepower то есть мощность на выходном валу, будь то вал воздушного винта или вал ведущих колес. А от этого показателя уже плясать с поправкой на потери в редукторе и т.д и т.п.
Миф, символизирует цвета флага баварского 😉Так эмблема БМВ и символизирует вращающийся пропеллер.
Буржуйский,в ветке по "Неспешной постройке"да и тут где-то выше была ссылочка,там фото параметры ну можно посмотреть для интереса ,maxim это буржуйский сайт или наш?
Вот это правильно,респект за все вышесказаное и обе руки вверх,то есть "За",Прошу учесть, что нижеприведенное мое мнение, человека получившего два авиационных технических образования почти четверть века назад. Двадцать лет я не занимался авиацией и лишь крайние два года занимаюсь этим как хобби. Мы лишь организовываем процесс производства от чертежей до противопожарной перегородки. . Далее возлагаем все на заказчика.Сейчас делаем КИТы СН 750 и тема СУ актуальна Но если интересует мнение далеко не профессионала, то оно следующее.
На свой СН 650 мы с Лешей поставили AeroVee 2.1. Я сильно сомневаюсь, что AeroVee 2.1, 80 л.с. будет без проблем таскать меня 130 кг. и пасажира хотябы 80 кг. Это мнение сложилось после разговора с Александром из Екатеринбурга купившего Сонекс. Двигатель работает почти всегда на 3300 об. мин. Взлетный 3500 об. мин. Но все же преимущества его в том, что на нем летают все самолеты Сонекс, (большой опыт эксплуатации), до этого устанавливался на микроавтобус Фольксваген Т2 и это считаю главным критерием надежности. Т.к. технологии производства автомобильных двигателей давно обогнали авиационные. AeroVee 2.1, апозитный, атмосферник, без редуктора, 2 свечи на цилиндр, 2 системы зажигания, встроенный в маховик генератор, возможность перевернутого полета, малый вес. Цена с винтом в РФ 11000$, без выпускной системы. Минусы собирается из КИТа.
Касаемо всех НОВЫХ импортных авиадвигателей, минусы, малый ремонтный ресурс, не всегда адоптация к нашему топливу, отсутствие необходимой литературы, огромная стоимость комплектующих. Плюсы. Приставка авиационные. Двигатели БУ - кот в мешке. С реальным налетом и диагностикой не сильно отличается от стоимости нового.
Конверсионные двигатели субару. Плюсы. За последние лет 20 я не разу не помню отказа заведенного двигателя на иномарке. Какой бы двигатель не был "убитый", замена всех вкладышей на номинальные, колец, сальников превращает его в практически новый по тому, что выработки почти нет или нет. Минусы вес. И самый большой минус, что авиаКонструктор Сергей Гусев не хочет заниматься саморекламой того, что на всех сконструированных им самолетах, а также на Шершнях Шершнева и на Аэроглисерах производимых ШАГом стоят его конверсионные двигатели с его редуктором. http://www.youtube.com/watch?v=Skp59rSReaE&list=UUiMxbWrAn7fjwx-SGcImx3Q&index=10 С Гусевым Сергеем договорились построить все четыре борта СН 650, которые у него сейчас скупают недостроенными, с двигателем Субару. У СН 750 и СН 650 одинаковые ППП и распределение нагрузки на лонжероны фюзеляжа. Два года назад на аэродроме Дракино смотрел установленный на СН 701 двигатель субару. (ниже фото) У ребят были проблемы именно с ППП. Трещины, неоднократно ее усиливали, но все равно это было не решение вопроса. По этому, мы и делаем КИТы СН 750 до ППП, а остальное дело профессионалов, центровка, моторама, усиления и тд и тп. Т.к. изменение одного узла, влечет перерасчет всей нагрузки на ЛА. Мое мнение, что двигатель субару для самолетов СН в РФ, является оптимальным. Сэкономленные средства можно потратить на ВИШ. Тогда двигатель будет работать в штатных режимах, как на авто.
А по поводу Противопожарки я изначально прикинул что не выдержит ВМГ от Субару,тем более вариант 701, придумал аж три варианта ее доработки,вот один из них,и стойка не выворачивается вперед по полету и стенку ППП не рветВот это правильно,респект за все вышесказаное и обе руки вверх,то есть "За",Прошу учесть, что нижеприведенное мое мнение, человека получившего два авиационных технических образования почти четверть века назад. Двадцать лет я не занимался авиацией и лишь крайние два года занимаюсь этим как хобби. Мы лишь организовываем процесс производства от чертежей до противопожарной перегородки. . Далее возлагаем все на заказчика.Сейчас делаем КИТы СН 750 и тема СУ актуальна Но если интересует мнение далеко не профессионала, то оно следующее.
