Продолжение серии ЕР (без флуда)
Thread moderators: Юрий Ер
очень интересуют фото моторамы, ну и общий вид и в фас и профиль) думаю многим будет интересно и полезно
Что то растерял все фото не думал уже не кому не интересно, судя по затишью на ветке. Но мотораму можно посмотреть на 9 стр этой ветки. приеду через 9 дней если ещё не охладеете снова по снимаю выложу. Сегодня уезжаю.
Или облегчать конструкцию.
http://www.spratt103.com/pages/vente.htm
-извините Юрий,что немного сбоку Вашей ветки,
но думается мне,что Вашу технологию можно с успехом применить
на французкий СПРАТТ103=Бернар сообщил мне,что может продавать планы своего летадла...
Не стоит извиняться Хенрик. На моей странице найдётся место каждому кто приходит с добрыми намерениями. И я готов поделиться своими успехами безвозмездно.
-пробую достать СПК с двухсторонним защитным слоем\обычно продают односторонний\,
чтобы сделать однослойное крыло...
=два трубчатых лонжерона +профили из алюминевого уголка
приклёпанные к СПК 4мм толщины...
+карманы для лонжеронов из тонкой алюминевой жести,
креплённые к латам профилей.
=крыло площади 15кв.м. должно уместиться в 30кг...
=фюзелаж будем покрывать прозрачным,но также цветным\снизу\ ПЭТ листовым материалом
ок.1мм толщины.
    49,1 КБ · Просмотры: 192
-пробую достать СПК с двухсторонним защитным слоемобычно продают односторонний,
=фюзелаж будем покрывать прозрачным,но также цветнымснизу ПЭТ листовым материалом
ок.1мм толщины.
Проект впечатляющий. А два винта привод от одного мотора?
-это первичный замысел,
сейчас пробую поместить движитель в корму фюзеляжа=ЖЭ10
с турбиной+центробежное сцепление+многолопаточный вентилятор диаметром 0,7м+эжекционная насадка,которая
вместе с приводном задним колесом должна сократить разбег.
https://www.facebook.com/photo.php?v=4684729434417
=Новозеландец ожидает значительное уменьшение сопротивления при такой форме фюзеляжа \строит 7-местную
СИНЕРДЖИ!\
http://www.kickstarter.com/projects/launchsynergy/synergy-aircraft-project
=получил от народа почти 100тыс.долл.!
    141,2 КБ · Просмотры: 171
Интересный у них народ у нас, грубо говоря,кроме пи.... дюлей ничего не получишь.
-это хамериканцы придумали такой способ материальной поддержки на старте перспективного проекта...
после обычно следует серьёзное финансирование.
http://www.siliconrus.com/tag/kikstarter/
-также в России!
Это конечно интересно..... ну а как отчитываться за этакую халяву.  Так ведь и аферисты могут воспользоваться. Должна быть статья за не целевое использование народных средств.
Да на чертеже вашем !
-это то,что линии на рисунке не гладкие?
=большая часть фюзеляжа гладкая,без выступов,для получения ламинарного обтекания+ "отсос" погранслоя=сопротивление
меньше,чем у каплевидного ...
=крылья подвешены шарнирно на подкосах\спаренные трубки=
также меньше сопротивление,чем от одинарных\...
=однослойное покрытие на двух "торчащих" лонжеронах=
опять меньшие сопротивлене в крейсере,чем у "полного" профиля \NACA8-H-12\.
=отсутствие внешних винтов и колец\импеллер\.
в результате такой по сути МДП должен быть экономичнее "самолётной" схемы !
Да ладно,я пошутить хотел просто. На чертеже я один это заметил,наверное.
Henryk с вашими линиями ,да и с чертежом ,все в порядке !
-у нас в песне поют=хорошая шутка стоит золотой монеты!...
ЗЫ=дельталёты с "мягким" крылом летают уже под 200!
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/trike_07_04.jpg
ЗЫ2=
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/KasperSketch_001.jpg
=если шутить посерьёзному=ШОРОХОВАТАЯ нижняя поверхность покрытия должна УМЕНЬШАТЬ суммарное сопротивление крыла на малых углах атаки !!!
Вот это решение мне очень понравилось. Мало того, это ещё 100% резерв, две трубы разом не ломаются в случае появления скрытых трещин.
на подкосахспаренные трубки=
также меньше сопротивление,чем от одинарных...
-ja tshital tieoriju,
=смысл простой=за трубкой образуется вихревая дорожка Кармана и если вторую трубку поставить за зоной,где обтекание попеременно косое=перед второй трубкой образуется зона пониженного давления и сопротивление спарки
уменьшится\а может и исчезнет?!\
http://www.youtube.com/watch?v=EXCHrlxPi6g&list=TLv-dBtzkxXv8
http://www.youtube.com/watch?v=QouhxL-qfo0
http://www.youtube.com/watch?v=SGAs_5Nmw6E
=Re=1000-10000...
opytov nie provodil...
=также просто=взять лёгкую трубу диаметра подкосов\4см\,
длиной 4-6м,посередине ось оборота\можно держать в руке\.
к одной половине прицепить вторую\заднюю\ трубу,на регулировочных болтах,а к другой=противовес.
выставить на ветер или гонять на пикапе,смотреть ассиметрию
сопротивления,подбирая расстояние между трубами...
http://www.findpatent.ru/patent/229/2293890.html
=патент,смежная проблема=шум!
