Продолжение серии ЕР (без флуда)
Thread moderators: Юрий Ер
Юрий Александрович, не могли бы вы вид пилона сбоку выложить? желательно, ещё трубу в сборку вставить. хочется посмотреть на какой примерно угол труба хвостовой балки у вас выше поднимается.
Для вас мой друг всё что угодно. 🙂
Юрий Александрович, а какой профиль крыла вы применяете на ЕР-3?
Профиль ОСС-ЦКБ № 5  (ЦАГИ 543)
Юрий Александрович,не могли бы вы скинуть координаты этого профиля,просмотрел все свои толмуты,такого профиля у меня нет.И еще хотел спросить 89*2 труба пойдет на лонжерон?
89 разница на мм конечно подойдёт. Только не забывайте самолёт прогулочный так, что не какого пилотажа.
Юрий Александрович, слежу за вашей веткой уже давно и видео и фото уже наизусть изучил.В видео уроке по сборке крыла сказано о  креплении нервюр к лонжерону при помощи трубчатых заклепок, через лепестки нервюр, можно ли клепать вытяжными? если трубчатыми то как? насквозь лонжерона или каждый лепесток к стенке лонжерона?
Просмотрел ещё раз вроде разобрался, это раскос между силовыми нервюрами крепится развальцованной трубкой а лепестки вытяжными заклепками.неразглядел сразу
Да всё правильно. Я сейчас не дома, в Казани. Так, что отвечаю с задержкой.
Юрий Алексанлрович какой диметр вытяжных заклепок вы используете?Занялся изготовлением приспособ.
Юрий Александрович в отъезде, но насколько я помню он даже в ролике говорил о заклепках 3.2, у которых он приспособой переформовывает головку впотай.
Заклёпки 3,2 длина разная от 6мм до 12. Не забывайте все соединения через двухсторонний скотч. Скотч сейчас дорогой. Бюджетный Мегапауэр. 15мм поищите в инете.
Привет мужики.  За все прегрешенья прощенья прошу, а коли простите ещё нагрешу 🙂. Хоть грех мой, конечно, совсем не велик, но всё же   слова вдруг сорвавшиеся в миг, могли уколоть, причинить сердцу боль, залечит их рану душевный покой.
Бог  простит  и  я  прощаю....... ;D
Вот конкретные весовые данные по Субару 25. С генератором, стартером, маховиком с валом, колокол маховика.
Это без редукторная схема. Добавится воздуховод с фильтром, мото рама, радиатор с тосолом.
    74,5 КБ · Просмотры: 119
    100,1 КБ · Просмотры: 122
Дурмашина  тяжела.............кило  под  150  с  винтом  будет.
А если объективно. Винт 4.5кг радиатор кила 2 тосол 4. 10,5кг 130кг. Но это не двигатель а силовая установка. Двигатель 120кг. И это без хитростей. 156 лс. удельный вес 0,76 на лс.
Всё сходится.... ребёночек не наш. ;D Двигатель хороший.
Плохому танцору всегда круглешки мешают ;D Шучу конечно.
"Халва-халва-халва..."
был 2,2л. Установив на самолёт я получил чистых 160кг тяги. При весе силовой установки 125кг. Да это в перерасчёте 64лс. Но этой тяги мне было достаточно для нормального полёта. И тогда я решил приобрести 253 двигатель. Резервов для снижения веса практически не оказалось кроме как заменить впускной коллектор на пластиковый и установить генератор меньшего веса. При этом я получил чистых 180кг тяги.Это чистая тяга без учёта трения колёс не на стенде. Учитывая, что для того чтобы сдвинуть самолёт мне требуется 14кг. Но я их в расчёт не беру. И это уже 72лс.
Так какой удельный вес получается?
