Вопросы к В.П.Лапшину
Спасибо Владимир Павлович,я тоже планировал д16т. Теперь буду использовать нержу-весу блин прибавиться.
Уважаемый  Владимир Павлович!  Подскажите, где  можно найти solid works модель O320 или O360.   я помню, что  где то  Вы уопминали про такую
Не, не знаю: в процессе проектирования Ларос 100 я сам рисовал модель IO360 с чертежей, но, увы, не закончил и нынче ею не располагаю.
Владимир Павлович, добрый день!
На новом самолёте мы тоже будем делать торсионную схему привода элерона и закрыла тоже. На элерон длина торсиона 2500 мм труба внс-2 диаметр 28 мм толщина стенки 0.8 мм, привод закрылка 800 мм, труба либо такая же как для элерона, но есть ещё и 34*1.2 мм, а если меньше то есть ещё в наличии 22*0.8. Подскажите пожалуйста, достаточно ли жесткости приводов будет из трубы 28*0.8 мм из данной стали? Взлетный вес самолёта 700 кг. Площадь крыла 12.96 м.кв.
В принципе, хватить должно - хотя и на грани: т.е. при приложении к РУС нагрузки в 40 кГ при зафиксированных элеронах, каждая из труб (при условии равномерных усилий на них, т.е. при правильной дифференциальности элеронов) закрутилась бы примерно на 15 градусов. На самом деле, в жизни таких моментов, вероятно и не будет.
В общем, попробуйте сами зажать один из концов трубы, а другой покрутить : если, на Ваш взгляд, достаточно жестко для проворота вручную - ставьте, прочности хватит.
Владимир Павлович просветите. С целью ухода от тканевой обшивки на самолёте Икарус С-22(2-х местный, G взл 450 кг, хорда 1.5 м, размах 10м, подкосный)  рассматриваю вариант изготовления крыла, аналогичного с крылом самолёта «Беркут», что на фото ниже. Будет ли жизнеспособна такая конструкция если вместо дюрали для обшивки использовать СТЭФ 0.5 мм.(для уменьшения веса и стоимости). Или необходим лонжерон с большой строительной высотой в 25% хорды. А также подскажите в выборе профиля. Высокие скорости не цель. Упор делал на высокий      Су и мягкий срыв на, желательно, больших углах атаки. Крейсер 100-110 км\ч. Скорость с закрылками(простой не щелевой) 85-90 км\ч в г.п. Профиль Икаруса мне не известен, поэтому рассматриваю варианты: профили серии Go (Gottingen 398, 387, 549, 535), Genese 34, DFS P9-14 ( очень хорошие срывные и Су мах) ну и Р2-14% и 16%. Ещё вариант профиль крыла самолёта УТ-2 (плоско-выпуклый, модифицированный Go то ли 398, то ли 387) но координат не нашёл. Может что ёще посоветуете.
    80,4 КБ · Просмотры: 116
Владимир Павлович поясните если не сложно что стоит на Драгонфлай элероны или флапероны и как они работают .  ни как не пойму , вроде щелевого закрылка но стоят ниже  и вроде аш под крылом . задняя кромка крыла острая..
При такой нагрузке на крыло смысла использовать закрылки - никакого: поэтому, управляющие поверхности на крыле практически, на 100% являются элеронами.
Работают они точно так же, как и обычные щелевые элероны - такая механизация очень широко применялась на самолетах Юнкерса.
Добрый день Владимир Павлович.В книге Кондратьева описан самолет кристал  П. Альмурзина.На нем  применены элероны на рояльной петле. Их отклонение-вверх30 вниз12,размах около 45% консоли.Профиль крыла Р3.Но втой же книге сказано,что отклонение рулей более 25 градусов бессмысленно.Объясните пожалуйста,с чем связана такая дифференциация отклонения элеронов,может быть с профилем?.Вопрос не праздный,у меня схожее крыло с таком же элероном.Но профиль Р3А и отклонение. и отклонение вверх 24 вниз 16.Или дифференциал,не имея аэродинамической трубы,нужно подбирать уже на готовой машине?
Дифференциальность элеронов бывает очень разная: так, у пилотажных самолетов элероны отклоняются вверх и вниз вообще, одинаково. Дифференциальными же элероны делают для того, чтобы кренящий управляющий момент сопровождался (вследствие увеличенного сопротивления на консоли с поднятым элероном) определенным разворачивающим моментом, чтобы отклонение ручки в сторону давало бы разворот, наиболее близкий к координированному с шариком в центре. Естественно, при разной конструктивной схеме самолета и его назначении эта дифференциальность может быть разной. Поэтому и +12...-30, и +16...-24 градуса годятся.
Владимир Павлович здравствуйте. Нужна консультация по рессоре стальной, которую разогнуло осенью неожиданно... выпавшим мокрым снегом и сильным ветром (это Сибирь, Алтай....). Мах сечение у верхнего изгиба 182х6мм на такую же дюралевую из двадцатки. Какой ширины достаточно будет? Мах взлётный вес до 700кг. Фото сейчас буду пробовать загружать. С уважением Кузнецов Сергей, выпускник Оренбургского 74года.
Не получается с раб. стола вставить...  Владимир Павлович, Вы сопоставте примерно какая ширина будет у д16 при равных условиях.  Спасибо . Куз. Сергей.
Ну, батенька - гадать насчет параметров агрегатов, неизвестно, как расположенных и нагруженных, не в моих правилах. Чтобы как-то посодействовать в сложившейся ситуации, посоветую зайти на Спрус http://www.aircraftspruce.com/menus/lg/landinggearexperimentalaircraft.html
и среди большого количества продаваемых там, рессор, найти наиболее близкую по конфигурации и весу ЛА, на который она устанавливается. После этого увеличить ширину рессоры процентов на 10...15, т.к. они делают рессоры из сплава, аналогичного нашего В95, который, вероятно, Вами использован не будет - а будет применен Д-16Т.
Владимир Павлович, доброго здоровья!
Есть ли какие методички по аэродинамическому рассчету интегральной компоновки самолета? Всяких вихреобразующих наплывов?
Уважаемый Владимир Павлович! Народ строит самолеты типа Пайпера с ферменным фюзеляжем и тканевой обшивкой, как в 30-е годы прошлого  века.  Но сегодня не будет ли более выгодно делать фюзеляж типа полумонокок для данного класса самолетов? Типа того же Сонекса или RV? С точки зрения веса и трудоемкости?  Долговечность дюралевой общивки однозначно больше тканевой.
Так, и таких самолетов - как грязи, и строятся они, в т.ч. и в России, во множестве - возьмите, хоть СН-650,700, 750 и 800. А также, Тундры, Бирхоки и прочие Дельфины.
Решения принимает каждый для себя, сообразуясь со всоими возможностями.
Это так. Но вопрос о массе конструкции и трудоемкости. Что рациональнее?
По мне, так полумонокок из дюраля и легче и проще и технологичнее. Сейчас с материалом полегче, чем в 30-е годы.
