Размечтались!
Вот объективные данные, одного девайса. Nдв=55 л.с. Дв=1400мм. n=5600 1\min. Р(стат)=120 кгс.
Скажу только, что девайс не мальчика, который не видел мячика. Но ещё не время, показать аппаратик - "сглазют".
Удельная тяга 2,2 кг/л.с.
Но это в статике.
На сколько я помню, Вы строите конвертоплан у которого эти воздушные винты двойного назначения.
Но при осевом обдуве тяга таких воздушных винтов, оптимизированных под несущий винт, резко упадет.
Если заменить Ваши ДВА воздушных винта на ОДИН вертолетный несущий винт диаметром 3,4 метра (1,4 + 1,4 + 0,6 метра на зазор между винтами), то тяга такого несущего винта при потреблении 55 л.с. будет 220 кг.
А если к этому несущему винту диаметром 3,4 метра приложить мощь двух Ваших воздушных винтов (два по 55 л.с.), то тяга такого несущего винта уже увеличится до 350 кг.
Это на 110 кг больше двух малых воздушных винтов.
Если наклонить конус вращения одного несущего вертолетного винта на угол 46,7 градуса, то такой несущий винт будет иметь подъемную силу Ваших двух винтиков = 240 кг, но при этом горизонтальная составляющая тяги будет 254, 7 кг.
Ну и так в чем же состоит Ваше чудо?
