Копировальный станок.
Точность то где ?   1.5 мм, это пальцем в небо...
Точность от качества проектора и размеров объекта сканирования .  При размерах 0,5 метра точность 0,1 мм , а если доработать оптику напильником получится ещё точнее  . Здесь главный +  это скорость сканирования и размеры объекта - можно автомобиль или самолёт , а ценник вааще смешной в сравнении с лазерными сканерами .
3D копирование любой формы - упирается только в наличие образца .
В итоге все упрется в покупку лазерного сканера!
Пробовали, качество не то, конечно макеты статуэток и прочую дрянь можно сканировать, но не более
Хороший станок должен весить хотя бы полтонныа не 35-55 кг
Хороший станок должен приносить хорошую прибыль при минимальном весе и стоимости .
От массы станка зависит качество обработки, любой мандраж в конструкции тут же отражается на поверхности изделия.
Если после прохода фрезы зеркало, то вопросов нет.
Я серьезно не рассматривал станок, как средство извлечения прибыли. Давал объявление о фрезеровке, за пару недель пару звонков, один любопытный, второй владелец аналогичного станка 🙂
Пс. Как показывает практика, хорошую прибыль получают без станков как таковых 🙂 работа и деньги в одни руки не идут.
Проектор  какой использовали ? модель , название фирмы ?
   + достаточная жёсткость станины и направляющих .
Которая и обеспечивается массивностью конструкции, это не авиация🙂 лишний вес не помеха. Я вот думаю вокруг стола опалубку собрать и бетоном залить.  про режимы резки само собой.
Проекторы пробовали разные, какие попадались под руку, точно были асус и эпсон. Давно это было
Достаточно проектора + видеокамера и за 2000$ получаем сканер c  характеристиками за который (лазерный) недавно выставляли ценник от 100 000$ .   Можно собрать и от 400 $ .
софт гуляет по просторам интернета бесплатно.
Про софт можно поподробнее?
Впрочем, на просторах Сети иногда случаются чудеса, и если тебе удастся найти версию DAVID’а, которая сохраняет в высоком качестве, значит, ты сэкономишь и на этом. А кто ищет — тот всегда найдет.
http://habrahabr.ru/company/xakep/blog/134488/
http://orletz.narod.ru/3dscanner1.html
http://robocraft.ru/blog/technology/641.html
вариантов немерено .
А тут реальные положения дел по выше перечисленному 😉
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=161
   Видео в работе  на  моем копировальном станке
http://youtu.be/5oXV8uXcxpg
    75,6 КБ · Просмотры: 176
    69,9 КБ · Просмотры: 194
    116,4 КБ · Просмотры: 179
Я  бы тоже если имел-бы ленточную пилу ,отрезал бы на ней .....
Эта серия винтов на 15   " Китайских 4-х тактных ,двухцилиндровых "  лошадей ,   с редукцией 1:2 которые в Самарском прототипе дают 57 кг тяги на 3 770 оборотах .При 15 гр. по угломеру или 9 гр. на R=  0,75
ф 1м. 51 см.
Т-13 конструкционная, сатинового плетения  с универсальным замасливателем , отжигать ее не надо и даже очень вредно ,
Это не теплоизоляционная стеклоткань с парафиновым замасливателем ,который действительно надо отжигать .
Да .....дерево красивый материал . вот еще сегодня привез . Наша местная Сибирская сосна .
    106,9 КБ · Просмотры: 153
    89,9 КБ · Просмотры: 171
    80,5 КБ · Просмотры: 175
Поворотная ось позволяет изготавливать лопасти зеркально ( противоположного вращения ).
http://www.youtube.com/watch?v=mAnWFHV57ic
Да .мечта .
Из распила  на пилораме  таких досок получается всего 2 шт из бревна .
Поэтому я и потратил не один час выискивая из штабеля именно эти доски ( ширина 150 мм.!!!) сушеная !!!
Такая сложная машина, и такие убогие возможности ..
Из этих деталей можно было собрать два хороших 4х осевых станка, не требующих рукоблудия от оператора... А зеркальность лопасти делается одной галкой в программе.
