Копировальный станок.
Пардон увлекся  :🙂
Хотя такой четырехлопастной винт изготовлен на копировальном станке ....... ;D
Перешел на новую фрезу ( цилиндрическую) -намного быстрее стал снимать " мясо " Раньше работал полушаровой фрезой .
Сейчас продумываю механизьм -кинематику крепления модели и болванки ,чтобы можно было без мороки корректировать угол атаки на 1-2 градуса . Сейчас такая корректировка вынуждает использовать подкладки и клинышки - шаманство с этими подкладками отнимает много времени и точность оставляет желать лучшего.......
У полушаровой фрезы есть направление при котором она не режет . Тоесть она режет в направлениях 360 градусов по горизонту ,но при этом не может "заглубляться" как сверло. И если вести по верхней ( выпуклой ) поверхности от носика к хвостовику ( где требуется значительное заглубление ) она "упирается "
Второе : ее высота режущей кромки всего 1,5 см. а этого мало чтобы прорезать одним проходом 2-3 см. и приходится делать 2-3 прохода .
Цилиндрическая фреза режет 3 см. в глубину и зарезается практически как сверло ( почти вертикально.)
Ступеньки от цилиндрической фрезы настолько стабильные получаются ,что " сносятся" несколькими движениями крупной наждачки на бруске......
Интересно посмотреть крупным планом следы от фрезы.Если есть возможность, покажи пожалуйста.Кажись дошло! В моем станке фреза не приходит вертикально- всегда с углом.И режу с краю, спрямляя поверхность, всегда боковой поверхностью фрезы.Обрати внимание на материал из которого изготовлен индикатор- у меня не истирается только шарик от шруза.Он стандартный и легко заменим, а тебе придется поколдовать с цилиндром.Как-то так.
Propeller duplicator
  propellor carving machine
http://www.youtube.com/watch?v=uk2UQuUhMMI
http://www.youtube.com/watch?v=LmtMQeoKCu8
http://www.youtube.com/results?search_query=Propeller+duplicator
http://www.youtube.com/results?search_query=Culver+Props+propellor+carving+machine+
Доброго времени суток всем. В свое время был в гостях у Андриони и на производствах, где работают их станки. Хотели приобрести. Там есть фишка в инструменте. На видео плохо видно. Фреза одноперая, затылованная с очень маленьким углом заострения и углом резания, поэтому изготавливается не из твердого сплава. Режут очень легко. Снизу радиусный профиль. Затачивается вручную на профильном круге по передней поверхности. Сейчас их можно купить в конторах, торгующих д.о. инструментом.
Режет и цилиндрической боковой кромкой и нижней радиусной.
Общая высота может быть милиметров 50.
Растёт станочек
    194,3 КБ · Просмотры: 182
Хлипковато.. +- 3мм,  ожидаемый результат 🙂
Да ладно. Основание профильная труба 40*80*3, направляющие Ф32*3,5. Каретку покатал, вроде ничего. Правда на каретке ещё фрезер будет с противовесом. Посмотрим
И все это из говнолина, валы как правило шлифованные и каленые, а основание чугун/бетон. Когда все соберете чудес не ждите, все будет зудится и болтаться, качества копий можно не ждать, производительности тоже.
симпатичная конструкция, а главное будут работать 🙂
Обращайте внимание на мелочи...
    21,5 КБ · Просмотры: 193
Достаточно вооружить ЧПУ поперечный суппорт токарного станка ( одну ось ) + фрезерная головка на резцедержатель и рабочий нужен только для смены заготовок . На выходе получаем изделия аналогичные копиру Андреони ,только  с лучшим качеством и значительно быстрее.
Порнография за 78 тыр... Особено если посмотреть на бормашинки... Не представляю даже, сколько часов будете елозить по ясенневой заготовке для 2х метрового пропеллера...  ;D
Для хорошей работы желательно шпиндель от
2кВт и выше.... Или циркулярные пилы..
Идея хороша, только пропихнешь ли пропеллер через бабку?
За один установ точить нужен очень большой станок.
  Эт не пропеллеры резать , а статуэтки и деревяшки  которые на Андреони обкатывает по копиру манипулятор биоробота и фильтрует легкими деревянную пыльцу .
