Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь
На Украине: Фирма Аэрос с одноименным  сайтом,K-Sails c одноименным сайтом .210 гр м-15 евро.За рубежом - 10 евро.
Белый парус - это красиво!
Правда за красотой придется ухаживать, потому как мошкара будет гадить всеми возможными способами .... детское мыло хорошо помогает ....
Закрепил радиатор от Оки, теперь мозг нагружен трубопроводами,  по ходу будут похожи на трассу для бобслея...
    35,8 КБ · Просмотры: 191
    40,7 КБ · Просмотры: 193
Расширительный бачек пока в поиске, запасной вариант - Ока.
    39 КБ · Просмотры: 176
    40,6 КБ · Просмотры: 179
Двухтактный мотор  :🙂 гадит страшнее чем мошкара  🙂 Я выносил выхлоп за заднюю кромку  😱 Используя прямую резонансную трубу. Хвостовое оперение превратилось в чумАзину через сезон. Ни мыло, ни другие моющие средства не помогали. Масло менял, бензин менял, свечи менял, ВВ менял  😱
Нужны плёночные покрытия маскировать двухтактный выхлоп. В район попадания этих ... отложений, сразу надо придумать татуировку. Такие материалы клеят на те же паруса в Аэросе. Буквы, рекламу. Типа лавсана на клеевой основе. Все цвета.
🙂 На авторынке бачков море. Для гурманов - Али экспресс. Там и алюминиевые и пластик, копии с любого мотоцикла и авто.
Кстати на Али и радиаторы любые в наличии. Цены немного того, но форма любая.
Игорь...мошкара(природа) -не гадит....это мы(человеки)-гадим
чет я каким  то мизАнтропом стал ;D
Вопрос к Odyssey. Крепление радиатора только как на фото? Если так, то пластмасса в месте крепления стоек отскочит через пару вылетов со всеми вытекающими. Надо делать обвязку радиатора и уже к обвязке крепить стойки, я так думаю , да и делаю.
Я размышляю, что "отскочить" сразу радиатор не сможет, кроме четырех точек точек крепления он "связан" с двигателем несколькими довольно толстыми трубопроводами, на которых и повиснет "если что" ...
Считаю данный способ закрепления радиатора оптимальным и по весу и по прочности. Думаю часов через тридцать налета можно будет вернуться к этому вопросу.
Я размышляю, что "отскочить" сразу радиатор не сможет, кроме четырех точек точек крепления он "связан" с двигателем несколькими довольно толстыми трубопроводами, на которых и повиснет "если что" ....
Посмотри в авто: 4точки крепления на пластмассовых бачках радиатора закреплены к металлической рамке вентилятора (он держит в куче всё) и уже через него к корпусу авто через резиновую подушку
Odyssey-сделайте для радиатора алюминиевый каркас из швелера(можно согнуть из листового 2мм Д16М), поместите туда ваш радиатор, обложив пористой резиной и будет вам счастье, каркас крепите как захотите.
Можно так. Проверено не один сезон на АХР.
    18,5 КБ · Просмотры: 185
    25 КБ · Просмотры: 185
Еще фото.
    21,6 КБ · Просмотры: 210
    29,3 КБ · Просмотры: 164
вот так закрепили радиатор на мотодельте
    134,9 КБ · Просмотры: 192
    148,3 КБ · Просмотры: 193
Привет,все! Кто как  крылья одноконтурные хранит в гаражах? Спасибо. Одисей, С.У. думаешь капотировать?
я под паталок подвешивал, аккурат два крыла рядом помещались над машиной
