Авиационный двигатель ДВ-1100А
gromofon1313
Авиационный двигатель ДВ-1100 А,новый,в работе не был,сделан в СССР. Стоял как приводной реверсивный (при перемене полярности меняет направление вращения ротора) двигатель привода авиационной пушки, обладает мощным пусковым моментом, имеет тормоз мгновенной остановки. Напряжение питания от 24 до 36 вольт постоянного тока. Мощность и число оборотов ротора не указаны, субъективно мощность не менее 1,5 киловатт, запускает любой станок, циркулярку, точильный круг и т.д.), число оборотов на глаз от 1200 до 1600 об/мин. Длина корпуса 220 мм, диаметр корпуса 138 мм, диаметр шлицованого выходного вала 22 мм, вал выступает от корпуса на 29 мм. Крепление фланцевое. Размер квадратного фланца 109х109 мм, расстояние между осями четырёх крепёжных отверстий (попарно) 90 мм. ШР-разъём имеет 4 вывода: - 2 тонких ножки – для подачи 24-36 вольт разблокировки тормоза ротора; - 2 толстых ножки – для подачи 24-36 вольт на обмотки двигателя (включения). Первым должно включаться напряжение разблокировки тормоза, вторым – напряжение включения двигателя.Двигатель позволяет от одной фазы сети запускать мощные исполнительные устройства (станки, циркулярки, крупорушки, маслобойки, дробилки и т.п.
Цена 2500гривень,есть два шт.
