пустой вес -
660 кг
Это места стыковки элементов лдопастей.объясните чайнику что за утолщения на роторе?
выглядит монолитно.
После первого же неудачно пройденного лежачего полицейского (кочки-ямки) ротор в мусор.На земле транспортное средство едет как спортивный автомобиль
На мой не просвещенный взгляд, в этой конструкции пока нет ничего нового. Все, что они применили есть в других конструкциях. Складной винт у немцев, складной ротор у американцев, электропривод на мачту вообще идея на поверхности. А применив традиционный двигатель (огромной мощности) обрекли себя на тяжелое сцепление.
Тоже самое можно сделать изящнее. Например поставить ВСУ с генератором. Все привода заменяются на мотор колеса.
В том числе подкрутка ротора в полете + вертикальный взлет/посадка. Турбинка все время работает на оптимальных оборотах. Поить ее в этом случае можно хоть дизелем хоть рапсом.
