Датчики давления топлива и масла
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Хвост в самолете лишняя деталь!
Существуют автомобильные датчики давления. Тип датчика называется VDO. Кто нибудь имеет информацию где в Москве их можно приобрести? Датчики применяются на иномарках, но продавцы автозапчастей наотрез не понимают о чем идет речь и всё время спрашивают от какой автомашины. Нужны для лайкоминга (и не только) на 0.7 и 7 бар для топлива и масла. Этот датчик представляет из себя резистор, изменяющий сопротивление при изменении давления.
Типа вот таких: http://www.egauges.com/vdo_send.asp?Sender=80PSI_5Bar_VDO
Вот тут сайт изготовителя:  http://usa.siemensvdo.com/products_solutions/marine/marine-instruments/ocean-line-engine-monitoring/sensors-and-senders/pressure-sender/individual-pressure-senders/Individual-Pressure-Senders.htm
Описание в вопросах и ответах:
Frequently Asked Questions
What sender should I order for my vehicle? I'm not sure what thread size I need.
If you're not sure what your thread size is, we recommend you order an 1/8" NPT sender, and either metric (European and Asian cars) or standard (American cars) bushing kit.
Should I use sealant or Teflon tape on the threads of my sender?
Do not use sealant (including Teflon tape or plumbers pipe dope) on the threads of temperature or pressure senders. This will not allow the sender to properly ground itself to the engine and will cause the temperature to register high and the pressure to register low. This does not include floating ground senders which include a second terminal specifically for grounding.
I don't know which sender I need for my vehicle, can you help me select the right one?
The easiest way to determine the correct sender thread size is to check reference sources for your vehicle, including the internet, service manuals, and the parts department of a local dealer for your type of vehicle. Although we don't have a master list of which thread size goes with which vehicle, we will try to help you figure it out if you can't find the answer elsewhere. There are also sender kits available with adapter bushings which fit many poplular sizes.
What thread should I use for a Volkswagen Type 1 engine?
For a Type-I engine your pressure sender threads should be 10x1K
Do I need a Dual Station or a Single Station sender?
For automotive applications, a single station sender is sufficient. If you are using your gauges in a marine application, and would like to mount two identical gauges in two areas of your boat, you would need to purchase a dual station sender.
What is the difference between standard ground and floating ground?
In automotive applications, standard ground is normally adequate. Because marine applications often include engines mounted in fiberglass, wood, etc, there is sometimes nowhere to externally ground the sender. For this reason, "floating ground" senders include an additional terminal on the sender to which the ground wire can be attached.
www.exist.ru
только там рыть очень глубоко надо
Попробуй здесь поискать http://www.exist.ru/catalog2.asp?om=1&form=form2
Админ, не мучся - распечатай в цветных фото и принеси в авто сервис - там сразу поймут что к чему....
что еще про датчик известно кроме как фирмы производителя VDO??? номера, цифирьки какие??? в студию плз.
Для поиска оригинальных запчастей и аналогов сначала надо иметь "правильные" partnumbers оригинальных запчастей.
В той ссылке, которую ты привёл, partnumbers "неправильные" 🙂.
На австрийском сайте Siemens VDO Automotive AG есть свежий каталог "морских" деталей:
http://www.sso.siemensvdo.com.au/files/Z2SC547BMN/SVA%20Cat%209A%20%20Marine%20Pages.pdf
Там есть эти датчики и полные номера к ним (типа 360 081 029 004 C), в середине каталога.
Далее надо искать по номеру нужный датчик или его аналог в каталогах з/ч, например на http://www.exist.ru/ (наверное, самая большая контора по поставке любых з/ч, на сайте требуется предварительная регистрация).
VDO      360-081-029-004C      Датчик давления масла обещают притаранить через 11 раб.дней и всего за 1 655,41 Рублей денег 😉
Я использую датчики VDO 80psi. Заказывал с http://www.egauges.com/vdo_send.asp?Sender=80PSI_5Bar_VDO
на американский адрес.
На упаковке кодировка
360 009D
press sender 80psi wc 7 1/8-27
v1523001011d
На опыте выяснилось, что ставить этот датчик напрямую на давление топлива НЕЛЬЗЯ – через несколько дней после попадания внутрь бензина он начал глючить (давление скачет от 0 до 250psi 🙂. На сайте siemens/vdo говорится про fuel isolation kit. Где его взять, я и сам хотел бы узнать.
С давлением масла все ок.
Олег.
А у Вас в "Экстриме" есть?
Заходил, там тоже цены запредельные...  🙁
/me
в каком в "Экстриме"??? чего то не понял....
а цены на эти вещи маленькими не бывают.. потому как VDO - поставщик двора его величества - качество соответствующее, не китай\тайвань\турция.
..., а Малайзия - купил недавно счетчики моточасов на "Спрусе", так на них четко написано: VDO MALAYSIA 😉
Может кому будет полезно, но я в таких случаях просматриваю автомобильную литературу, нахожу подходящую деталь, прихожу в автомагазин, называю деталь и марку автомобиля и получаю желаемое.
/me
У Лодочника.  😉
/me
На опыте выяснилось, что ставить этот датчик напрямую на давление топлива НЕЛЬЗЯ – через несколько дней после попадания внутрь бензина он начал глючить (давление скачет от 0 до 250psi . На сайте siemens/vdo говорится про fuel isolation kit. Где его взять, я и сам хотел бы узнать.
У меня аналогичная проблема с датчиком давления топлива. В основном показывает нормально, но периодически давление падает почти до 0  😱 Перетряхнули всё что можно и насосы и трубопроводы и фильтры, а оказалось что врет датчик  :STUPID  :STUPID
Датчик давления масла тоже начал жить своей жизнью. Периодически показывает максимальное давление масла (зашкаливает). Обнаружили что проблема в датчике когда измерили его сопротивление при неработающем двигателе - оно всё время разное  😱 и периодически больше паспортного в несколько раз  😱.
