Все правильно, это двигатели горизонтального расположения для вертолетного применения. Такие стоят на вертолетах Robinson, Enstrom, Schweizer и др.А я имел дело с вертолетным HIO-360.
Ауууу!!!
Че по лайкам никто подсказать не может ?
Завтра лететь а я очкую из-за капания топлива из дренажа в мех. топл. насосе.
Карбюратор или впрыск? Какое топливо используете?Какие будут мнения ?
Так ведьКарбюратор или впрыск?Какие будут мнения ?
конечно впрыск
На IO-360
А обратка есть?Почему при включении электрического насоса, возрастает расход топлива. При этом температурный режим головок и выхлопных газов не меняется. Куда топливо уходит.
Смотреть работу перепускного клапана регулирующего давление. Лечится заменой. Поменяйте все фильтры тожe.Куда бежать, что смотреть?
По обратке в раcxодный бак.Куда топливо уходит.
