Это не двигатель Ванкеля, грани не имеют выемок, и имеются две полости. Между впускным и выпускными окнами перегородка,с которой всегда сопряжена грань ротора. Никто, не куда не идет (касается РТ). Да. пульсаций чуток поболее, участок между вершинами граней, занимает большую часть полости. и для окон между перегородкой меньше места.
Для понимания идеи, перейдите на лопаточный вариант, лучше с неподвижным кривошипом (там только пол полости рабочая зона, а далее лопатке и касаться поверхности полости (до перегородки- зона перехода) нет смысла).
Внимательнее и тщательнее.
Т.е. объемные машины не Ванкели, а скажем, ЭТО Рис.4?
Внимательнее и тщательнее.... Это очень далекое, выхолощенное приближение или что-то близкое к реальному?
Если близкое к реальному....
Примем (на входе 5) Рmax=20атм, (а на выходе 6) Pmin=1 атм. В текущем положении ротора, РТ совершает работу, учитывая скорость вращения и разницу давлений. Но через 20 градусов поворота ротора нижняя полость замкнется (в ней будет РТ с Р=20атм), а ещё примерно через 5 градусов эта полость разомкнется и Вы получите холостой выхлоп РТ в Выход 6 (с 20 атм в 1 атм). Это такой рассчёт?
Это не понимание того, что в такой схеме нужно учитывать два вида расширения в ОМ: внешнее (которое в схеме есть) и внутреннее (которого нет).
Внутреннее расширение, применительно к данным машинам, было бы такое: "через 20 градусов" происходит замыкание, а затем, по мере вращения объём замкнутой области увеличивается, а давление в ней падает до 1 атм. Эта "фаза" могла бы занять, скажем 60 - 90 градусов (а не 5 град., как на рис. 4). Это можно было бы сделать, сместив Вход 5 против часовой стрелки градусов на 60-90 (при этом ширину Входа 5 и Выхода 6 уменьшить). Здесь как раз возникают понятие
минимального/мертвого объёма(который Вы
провокационно выкидываете/не учитываете) и максимального объёма.
Вы этого не делаете потому что не понимаете или "утаиваете"?
Потому обсуждать такое СЫРЬЁ дело не благодарное.
Вы наверное не понимаете, что подобных СЮРПРИЗОВ ещё будет куча при дальнейшем рассмотрении. Нужно считать все характеристики РТ (P, V, T, и др.)во всех "объёмах" и при всех "замыканиях"/"размыканиях" объёмов ... И даже при "идеальных" расчетах не удастся избежать "сбросов давлений", т.к. Вы используете машины Объёмного действия. Головняк будет большой, Ваш.
Это что касается работы РТ.
Что касается железа, решение сложное, есть подобные более простые.
В топку.
