ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
www.nekto.eu
много шастал по интернету не нашёл ничего путёвого. в общем нужны ваши мнения и советы
дело в том что я занялся ремонтом мотора своего автомобиля. разобрал и начал думать...
пришла такая идея, как изменить геометрию глапанов. то есть сточить токарным станком шейку клапана.
получим более лёгкий вес клапана, увеличим место для попадания смеси в камеру, увеличим проход для выхода газов. менее лёгкий вес уменьшит нагрузку на кулачки коленвалов, значит уменьшится износ, можно будет поставить менее сильные пружины. увеличится динамика.
или я не прав?
При тщательно выполненой доработке мощность двигателя может увеличится на 0.002%, динамика на 0.001% а уменьшение износа продлит жизнь двигателя с 15 лет, до 15 лет и четырех дней.
Может быть.. :🙂
или я не прав?
вы не там искали http://www.kartuning.ru/phpBB2/index.php  зайдите на этот детский сайт на котором эти проблемы уже решены
совсем мимо? и нет ни какого смысла?
Если очень хочется, то всегда есть смысл. Хотя бы в том, чтобы понять, какие же были НЕ дураки те, кто этот движок для тебя скостролил. :STUPID
ну тут спорный вопрос.
ибо мой мотор "задушен" что бы он входил в стандарты евронорм.
плюс нет ничего совершенного! но к этому стоит стремиться!
или я не прав?
спасибо. тут я точно небыл  😀
но только у меня не жигули 🙁 хотя, думаю что можно полкзную инфу найти.
http://www.nekto.eu/download/file.php?id=72&mode=view
вот что у меня  😎
дело в том что существенные изменения в железе потребуют перекалибровки эбу а несущественные,если без фанатизма,никому еще не помешали 🙂
но тут нет скщественных изменений. улучшается проходная способность смеси в камеру. и вфход газов из камеры. чем свободнее станет в цилиндре, тем проще гореть смеси. без настроек ЭБУ, дмаю прокатит. а вообще  в планах компрессор поставить. и ЭБУ, естественно перенастроить придётся
да сражаться тут не с чем особо .если только с деньгами.Просто придется взять другой эбу и проводку и внедрить все это в авто.
[highlight]дело в том что я занялся ремонтом мотора своего автомобиля. разобрал и начал думать [/highlight]
 Да, у меня похожая ситуация............буду ставить в результате размышлений 50-кубовый двигл от мопеда................ 😀
поздравляю
Если считать, что мотор Альфа Ромео задушен, то что такое: "не задушен"? - 200л.с./литр???
Не стоит ставить эксперименты, если двигатель на автомобиле.
Купите на разборке примерно то же самое (или что-либо битое, а ещё дешевле купить с умершим автоматом) - и получайте полное удовольствие. Вот тут можно порезвиться!!!
может быть так и сделаю
Similar threads
