Интересный парень строит планер ULF-1
КБ Альбатрос
РП15,РП25,РП2OO
http://www.avia-master.ru/forum2/showthread.php?p=28176#post28176
    64,6 КБ · Просмотры: 872
Как-то пусто тут 🙂 Все смотрят, а ничего не пишут...
Ну вот, написал.
Я сейчас думаю, какие сделать узлы крепления стабилизатора....
Тк чертежей нет, то родную конструкцию посмотреть не удалось.
Какие будут предложения?
Может мне кажется, или правда нервюрки РВ имеют одинаковое сужение к задней кромке, и прямые и косые?
Вот идея номер раз:
1-полки лонжерона
2-бобышка
3-Треугольный шпангоут фюзеляжа с фанерными косынками по углам
4.- Дюралевая пластина. К лонжерону будет крепиться насовсем, а по отв. в шпангоуте -разъём.
(естественно, втулочки... все дела)
    60,6 КБ · Просмотры: 520
Сегодня просмотрел ВСЕ фотки самолёта ULF-2.
Так  до конца и не понял, как у него стаб крепиться.
Хотя явно видно, что также как и на планере.(ушки торчат по бокам)
Чувствую придётся гнуть стальные узлы...
Посмотри ещё внимательно,как этот узел выглядит на "Мышонке"
    76,3 КБ · Просмотры: 602
Посмотрел подробнее фотки планера,похоже на переднем лонжероне стаб.есть два штифта,входящих в уши на фюзеляже,а задняя точка крепления стабилизатора ,одна...
Эта идея мне пришла на ум самой первой, но была сразу отброшена....типа"детсад" 🙂
Ну.. я решил, что передача усилия  сразу от лонжерона на место крепления, - более рациональна, чем на "Мышонке"
Хм... надо подумать...
Зы
А зачем на фотке между нервюрами  с узлами ещё две нервюры, которые примыкают к бобышке РВ?
ОК!
Сделаю как на "Мышонке".
Думаю нервюры из бальзовой фанеры 8мм (склеить в 2 слоя 4-ку)...
На "Мышонке" из 6-ки?
Я тоже хочу планерок, но ножной старт энтузиазма не вызывает. По мере поступления картинок, буду наблюдать и изучать. Я конечно за трубочную конструкцию, но деревянные детали тоже нужны.
Я не собираюсь стартовать с ног. Поблизости нет подходящих для этого склонов 🙂
Будет использоваться колесо, лебёдка... или"Москвич"
По способу крепления стаб.:
- буду делать вариант В.П.... с небольшими изменениями, непринципиальными.
