Как гарнитуру с ларингофонами можно согласовать c ICOM IC-А14
Приделал к айкому электретный микрофон и все заговорило без каких либо доп примочек, спасибо  vbnz
Теперь надо добраться до чим и дип подобрать микрофон с большей чувствительностью и все будет вообще просто супер, а то для нормальной громкости приходиться чуть ли не съедать этот микрофон)))), но общаться уже вполне можно и внешних шумов не слышно.
Кстати, в инструкции на ScalaRider (в которой тоже электретный микрофон) так и сказано, что микрофон должен быть как можно ближе к губам. Вероятно, это помогает снизить влияние внешних шумов. Чем чувствительнее микрофон, тем их сильнее будет слышно.
В А 14 есть настройка чувствительности микрофона . три режима. На самом чувствительном режиме работает и динамический микрофон , упражнялся  🙂
Я покупал адаптер от неавиационного айкома  в рацию вставляется как надо, думал только концы перепояю,, но оказалось к нужным разьемам доже провода не подходят. номер те прошел.
Во как 🙂 Надо было инструкцию внимательно читать 🙂 А я мучился.
Спасибо за подсказку.
RTFM (read the fucking manual) 🙂
эта подсказка Вам не поможет, да же на самом чувствительном, динамический микрофон не работает с айком, только электретник.
