Такой вариант возможен только от безисходности, и получиться сурогат, но ни как не качественное дизтопливо. Дизтопливо "арктика" это практически чистый керосин, вернее керосиновая фракция (но ни как не готовый продукт ТС-1) в эту фракцию водятся специальные различные присадки (основная Додифлоу) без который плунжерной паре в ТНВД приходит очень быстрый конец. Использовать такой продукт всмыле ДТ "Арктику лучше при минусовых температурах, впринципе само название об этом говорит, так как температура вспышки у такого топлива ниже 60 гр. цельсия. Из ТС-1 вы ни чего не сделаете. как вариант можно какоето время на нем поездить. но это время будет намного меньше времени последующего ремонта техники. Если уж нужда заставляет то ближе к дизелю осветительный керосин, на нем вы протянете больше. Керосин и ДТ можно смешивать в пропорции на 50 частей дизеля 1 часть керосина, но этим вы только несколько улучшите ДТ, а именно понизите температуру помутнения, при этом смазываюшие качества дизеля тоже несколько станут хуже.Со слов специалистов-практиков - смешивать керосин и дизтопливо можно только при минусовых температурах в линейной пропорции. При температурах ниже -25 градусов можно использовать чистый керосин.
А как быть летом и можно ли из керосина ТС-1 получить летнее дизтопливо. Есть ли ученые-теоретики и специалисты-практики, кто разъяснит как это сделать.
В "мурзилке" моего а\м сказано,что можно добавлять до 30%.можно смешивать в пропорции на 50 частей дизеля 1 часть керосина,
Какое масло лучше смешивается с керосином.ТС-1 смешанный с моторным минеральным масло лукойл смешанном в пропорции 1литр масла на 25 литров керосина
Как из керосина получить качественное дизельное топливо. С чем смешивать керосин и в каких пропорциях. Как менять пропорции в зависимости от внешних температур.
Когда на шару то можно и так ;DА как часами ролекс расколоть орех?
