Я так понимаю, что бензобаки делают из пластика который не электролизуется.
Иначе он у меня давно бы уже рванул.
пластиковые баки загораются, взрываются.
являлся дилером транспортный средств, на которой установлены пластиковые баки,
отмечены около 10 случаев самопроизвольных возгораний,
по россии и америки.
все возгорания произошли при количестве бензина в баке менее 50 %, и при температуре воздуха -20 и холоднее.
во время прогрева на холостом ходу, и сомнительном бензине, или бензине который хранился в канистре или баке более 6 месяцев.
бюллетень полученный от производителя
рекомендовал заменить резиновые топливные шланги на шланги с более лучшей статикой.
вроде больше не повторялось.
не помню точно как, но именно что при глубоких отрицательных температурах возникает накопления заряда электричества в пластиковых баках и происходит возгорание при полупустом баке, когда пропорция воздуха с топливом достигает нужной пропорции для удачного воспламенения 1 к 17 кажется.
и только на холостом ходу.
поэтому производитель первое время рекомендовал производить запуск в минусовые температуры только при полном баке.
правильный статический топливный шланг
думаю решает вопрос о заземлении.
