«Хаббар», или как лопасти ротором становятся.
В данном ресунке на динамометре будет 20кг. но  если мы веревку распремим то получается 10 кг, так кудаже делись еще 10 кг. силы если на концах осталось все попрежнему?  😉
Видно же, что хотите что-то рассказать, ну так расскажите! В общую кучу, так сказать
Хорошо, расскажу!
Материал опоры деформируется и кинетическая энергия удара переходит в тепловую, которая при большой массе опоры просто незаметна. А при большой поверхности элементарно вентилируется...
При ударе авто на 100 км/ч опора поглощает энергию удара с силой 100 км/ч * массу авто. Те же два авто, движущиеся на встречу друг другу со скоростью каждый по 100 км/ч, в момент встречи будут выделять столько же энергии, что и один в неподвижное препятствие. Опять закон сила противодействия....  🙂
Возьмите нитку, которая рвется на 3 кг, перебросте через блок и повесте на концы по 2 кг?...
это будет, как с мужиком "тормозом" - просто уравновесит.
потому что блок подвижен, потому 2 кг будет разрывное усилие на нитке.
Хаб неподвижен в системе 2х центробежек, будут не компенсировать друг друга, а рвать вдвое сильнее.
Хорошо, расскажу!
Вы еще Три пастулата Бора вспомните!  ;D
Если один мужик тянет веревку с силой 59Н, а второй тянет в другую сторону с такой же силой, то они не складывают силы, а вычитают....  🙂
А в каком мес те он подвижен, и чем отличается хаб от блока?...
Если одна лопасть будет тяжелее другой на килограмм, гле, по вашему, будет ось вращения?....  :-/
с грузами и нитками просто - оба груза передают усилие на неподвижную опору - ось блока: груза по 2 кг, усилие удвоенное 2+2= 4кг
естественно, на нитке разрывное 2 кг, поскольку груза просто уравновешивают друг друга.
на ось же вращения хаба действует центробежкой и один груз, и другой, потому тут силы складываются.
Не как груза на нитке - перетягивающие друг друга через блок, а центробежка одного груза, действующая относительно  неподвижного центра (ось вращения хаба) в свою сторону, складывается в центре с центробежкой другого, в итоге удвоенное усилие разрыва.
Выбор системы координат: в подвижной в пространстве системе две центробежки будут просто уравновешивать друг друга, но нам надоть считать разрывное усилие на неподвижном центре хаба, а не кто кого куда перетянет - левая или правая центробежки.
А в неподвижном центре - двойная нагрузка - от одной и от другой центробежных сил.
Поскольку центробежка по определению действует относительно своего центра вращения груза, то центр для неё - неподвижен. В нашем случае - центр един для обоих грузов и центробежек, следовательно, обе его разрывают, а не перетягивают влево - вправо.
Возможно, подойдёт аналогия с двумя домкратами, горизонтально давящими каждый в свою сторону от неподвижного центра хаба. Даже если они не равны по усилию, это хабу жизнь не облегчит  🙂
С точки зрения хаба  😀 он вынужден противостоять двум разрывающим его центр враждебным центробежным силам, т.е., вырабатывать двойное противодействующее усилие - или рваться  🙂
Так как-то  🙂
Вы еще забыли о законе ,помоему он так называется - Закон о параллельном переносе сил!
Через Блок 20кг  без блока десять ...На каркуляторе просчитайтете 2 +2  и умножить на 2  равно 8
Вот здесь ваша ошибка! Оба груза действуют на блок...( прикрепленный неподвижно 2+2 корректно) НО- сила действующая на нить в любой ее точке = 2...
А теперь пднимите грузы горизонтально и блок исчезнет......  🙂
И считать не надо...
Вам надо поднять двигатель 80 кг через блок. Если блок будет один думаю,что вы его не поднимите...
Если блоков будет три ( один снизу, два сверху), то для вас он уже будет весить 40 кг, и т.д.... 😉
Очевидно, умом я так и понимаю, но Солид -"мужик авторитетный", не подводил вроде ни разу... вот и чешу репу. :🙂 Пребываю в легком ауе.
не парьтесь - запас карман не давит  ;D ;D ;D
мужики, я реально ляпнул "12 тонн" (что-то на уме крутилась цифра) ...а тут такая буча началась, подтянулись все !
все молчу - строю тих-о-о-о-о-нечко и облетываю не вдаваясь в теории  😉 пусть магистры парятся, всеравно потом что-то переделывается, что-то перекраивается  :-?
лучшая теория, эксперимент !
просто надо помнить, что каждая центробежная сила, действующая на хаб,  создаёт свою противодействующую силу, и они - взаимно не уничтожаются. Таким образом, получаем двойную силу противодействия в хабе.  🙂
Достаточно развернуть центробежки в одну сторону и станет ясно, что они вместе создают двойную нагрузку на хаб.
И ауя - как не  бывало!  😉
Если механически их в уме сложить, то в итоге всегда ноль будет, хоть 10 кг подвесь, хоть 100, хоть 1000.
а другой его тормозит с тем же усилием!...
если второй мужик тормоз - то да.  ;D
Его просто столбом можно заменить, столб будет создавать в ответ на 50Н первого мужика противодействующую силу в 50 Н, разрывная нагрузка определяется приложенной силой единственного тянущего мужика - 50Н.
Если начинает тянуть (активно, не как столб противодействует) и второй мужик с силой 50Н, то общая нагрузка на верёвку удваивается.
Да что мужики, возьмите два домкрата неодушевлённых, - одним тяните трос от столба или уприте их основаниями друг в друга и тяните сразу обоими... Один домкрат 10 тонн может развить, а два разнонаправленных 10-ти тонника сколько развивают? Правильно, 20 тонн.
Что тут ещё объяснять?
Очевидно.
Костя, вертайся к победителям  ;D
Пипец.
Теперь уже и я в таком же состоянии, в котором был Константин.
Владимир, не верить результату работы программы ???????????
Нет слов.
Особенно во второй цитате с Вашими словами.
Это просто писец какой-то.
Как можно не понять то, что если второй мужик не двигается, то его можно принять за столб.
Пипец.
Владимир, не ужели если верёвку привязать к столбу не напрамую, а через динамометр, то раз (по Вашим словам) столб не мужик и ни чего не тянет динамометр будет показывать ноль кг.
Ну Владимир ... Вы меня и огорчаете и веселите.
Но по большому счоту, Ваше заблуждение, мягкоговоря, не радует и не придаёт уверенности в том, что Вы Владимир
и в остальных делах разбираетесь так же.
Жуть, что может выходить из вашей мастерской?
Проснулся утром , а тут ночью шторм прошел . Упрямство полезно ,но иногда оно как пелена не позволяет увидеть свет истины. Вот Ньютон под яблоней увидел свет истины , наверное надо некоторых участников яблоком по кумполу шарахнуть  😉
