Компоновка приборной панели мотодельтаплана.
Пропеллер
Когда я еще не умел ходить,а уже хотел летать!
Башкирия
Здравствуйте товарищи дельталетчики!
Собираюсь изготовить для своего дельталета с двигателем РМЗ-640 приборную панель.
Бывалые,подскажите пожалуйста в порядке необходимости какие приборы должны быть установлены для безопасного и приятного полета?
И какой прибор куда и как установить?
Если есть возможность,скиньте фотографии своих приборных панелей.
На днях придет указатель температуры ТЦТ-1,начну с него
Если все приборы будут в виде "будильников" можно взять за основу МИКБО-21, на мой взгляд вполне грамотная компоновка (все таки НИИАЭ разрабатывал).
Сверху компас и свободное место для всяких лампочек, ниже приборы контроля параметров полета - УС, высотник, ВАР, еще ниже приборы контроля параметров двигателя - темп. двигателя, тахометр, уровень топлива можно поставить и т.п.
    25,1 КБ · Просмотры: 272
Вот продается, не дешево и без приборов: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1338445715/0#0
Ох не х. се, такую коробку самому склеить как два пальца.., делаешь болвана из пенопласта, обматываешь его газетой ( чтоб клей не прилип к пенопласту) и в перед, слоя три-четыре стеклоткани пропитанной в эпоксидке, завтра высыхает, кроишь и вышкуриваешь, и все, сэкономил тысячь эдак девять р.
МИКБО -21, ктов курсектопроизводит- продаёт?
Насколько я понимаю, их уже давно никто не производит.
Пустые корпуса еще можно кое-где купить, приборы к ним придется искать отдельно.
Этой зимой, корпус МИКБО-21 без приборов, с креплением на трубу и трубкой Вентури я купил в "Красных крыльях". С доставко до Москвы обошлось чуть меньше 5000руб.
Можно другие варианты приборных панелей поискать, например вот:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1302674600
П.С компас там КИ-13
Вот для примера варианты приборок для дельт:
http://www.motodeltaplan.narod.ru/ustroistvo/pribori/paneli.htm
По авиационным нормам авионика - высотомер, УС, вариометр, должны быть слева, приборы контроля двигателя - справа
Вот мой эскиз.
Скажите,какой диаметр стандартных навигационных приборов?
    48,3 КБ · Просмотры: 157
Слегка поправлю -контора НИИАО. Цены у них ломовые. Не так давно их реклама возникала здесь в торговле. А насчет приборки, не ленись - здесь много народу свои аппараты показало на фотках. И вполне грамотные доски приборные есть. К примеру, есть вариант разделения доски на 2 части 1-пневмоприборы, ПВД и компас на подкосе. 2- двигательные и прочая элекроника с электрикой на телеге. Так что репку чеши и думай сам над вопросом. А тема вообще-то из другого раздела, (там где про приборы), мое мнение.
Из подручных материалов слепили такой девайс. К сожалению нет свежей фотки. В "пустом" пространстве располагаются часы с функцией секундомера. С крупными цифрами и достаточно крупными кнопками. Изготовлено из корпуса дачного рукомойника.
    68 КБ · Просмотры: 171
    86,8 КБ · Просмотры: 185
Клас, а у меня половинка пластиковой трубы от канализации, распиленная вдоль, фоток к сожалению не делал, а аппарат на аэродроме и погода дерьмовая и идти не охота.
А у нас такая панель получилась
http://www.extreme.by/forum/viewtopic.php?t=8557&postdays=0&postorder=asc&start=1400
Моя приборка под автоконверсию.  Корпус производства Авиаспектр.
    65,2 КБ · Просмотры: 179
А у меня (будете смеяться) приборка из ведра из под краски.
    43,3 КБ · Просмотры: 159
    43,1 КБ · Просмотры: 162
