Помогите разобраться.
Виталий Ш.
Здравствуйте.помогите разобратся.купил мотодельту с 582 ротаксом после 5-10минут работы в зависимости от оборотов в вакумной трубке привода топливного насоса(микуни) скапливается бензин с маслом и блокирует работу насоса, трубка прозрачная видно что топливо поступает из картера, На насосе нет дренажного отверстия.Опыта эксплуатации нет.
А насос расположен выше или ниже вакуумного штуцера на картере мотора?
Насос расположен ниже,проблему вроде решил - установил шланг меньшего диаметра,просверлил дренажное отверстие 0,5мм в бензанасосе. Двигатель прогнал по всем оборотам всё в норме.
