Продается самолет «Z -142»(http://www.airwar.ru/enc/other/zlin142.html), зарегистрированный в Чешской республике, один владелец. Год выпуска - 1984. Самолет цельнометаллический, одномоторный, низкое расположение крыла, Металлический каркас крыла и несущих частей в дюралевой обшивке. Передняя часть фюзеляжа сварная из металлических трубок и покрыта съемными панелями из ламината. Обшивка, покрывающие корпус и крылья дюралевая. На самолете установлен рядный мотор AVIA M-337 AK , мощностью 156 kW (210 л.с.) с классическим радиальным компрессором. Пропеллер новый - V500A металлический, двухлопастной с изменяемым углом , диаметр 2 м. Шасси с передней схемой управляемого колеса, которое расположено слева от продольной оси самолета. На самолете установлен механизм для буксировки планеров и рекламы. Самолет оборудован всеми необходимыми приборами, включая радиостанцию и авиагоризонт. Налет - 2980 часов. Самолет находится в прекрасном техническом состоянии, регулярно совершает полеты над Чехией и Германией.
Технические данные : Мотор M 337 AK мощностью 156kW/210 л.с.
Максимальная скорость самолета 231 км/час
Крейсерская скорость 180 км/час
(скорость 170 км/час при 2300 оборотах и давлении 0,7 бар. При этом режиме расход составляет 33 литра/час. В качестве топлива может быть использован бензин с октановым числом 95. В инструкции написано, что возможно использование и бензина с более низким октановым числом.
Максимальный долет 950 км
Максимально допустимая высота 5000 м
Вес пустого самолета 730 кг
Максимально взлетный вес 1090 кг
- Размах крыльев 9,16 м
- длина фюзеляжа 7,33
- высота самолета 2,7
Цена самолета - 17000 Евро на условиях самовывоза. Все необходимые документы для экспорта оформим.
