Марка двигателя K6A
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 64 (47) / 6500
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 10.8 (106) / 3500
Удельная мощность, кг/л.с. 14.69
Тип двигателя Water cooling 4 cycle 3 cylinder intercooler turbo DOHC12 valve
Доп. информация о двигателе Наддув
Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км Степень сжатия 8 ,Диаметр поршня, мм68
Ход поршня, мм 60
Двигатель на вид очень компактный где-то 350мм в длинну и 450 в высоту ,если без навесного то вес около 50 кг,есть версии с турбонаддувом .
Удачи!
