Разбираю б.у.двигатели РМЗ-500 и УМПО-440.
ВладимирИл...ч
Разбираю б.у.двигатели РМЗ-500 и УМПО-440.Загнаных лошадей пристреливают,не правда ли?Цены на детали адекватны их индивидуальному состоянию.
Интересует маховик  с магнитами от рмз-500 и корпус пож. располовинте и сфотографируйте посадочные места под подшибники...
Генератор и зажигание на рмз500 какое стоит , програмируемое или нет? Какая цена будет?
Интересует шкив ведущий на системе охлаждения, он же деталь кикстартера. Можно в личку цену и способ оплаты?
1.РМЗ сниму маховик и располовиню завтра-послезавтра,сразу сделаю фото.
2.Генератор и зажигание дукати не программируемое.
3.Остальные ответы в л.с.
    53,9 КБ · Просмотры: 82
УМПО разобран полностью:коренные подшипники,включая средние надо менять.Шатунные не "аварийные",со стороны выхода получше, со стороны генератора похуже.Картер(7000=)- норма,
один цилиндр(3500=)-норма,второй(2000=)-есть неглубокие риски(пожалуй достаточно хонинговать),головки( 2500 за обе)-норма,генератор(3500=),коллекторы(по800=),карбюратор К68р(500=),венилятор в сборе(3000=),кожух(1200=)-норма.Нет поршней,зажигания,ручного стартера.
РМЗ еще не располовинел.Системазажигания работает(искра мощная,голубая).Один поршень прогорел,поэтому один цилиндр под расточку(1500=),второй(2500=)-норма,коллектор(800=),крепление двух карбюраторов(150+150),вентилятор в сборе(3000=),кожух(1200=)-норма.Нет карбюраторов,ручного стартера,поршней.Генератор с системой зажигания оцениваю в 10000,коленвал в картере-13000.Все цены обсуждаемы.
    36,9 КБ · Просмотры: 102
