Александр19803108
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что за редуктор и передаточное число.
Винт 1.88Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что за редуктор и передаточное число.
А ты его где добыл?У меня есть подобный, но не такой ,с внутренним зацеплением . Я полагаю что бы узнать редукцию ,надобно разобрать и посчитать зубья. По диаметру винта похоже близко к трешечке
Хм, а не проще без разборки посчитать обороты колена со стороны генератора за 10 оборотов винта?У меня есть подобный, но не такой ,с внутренним зацеплением . Я полагаю что бы узнать редукцию ,надобно разобрать и посчитать зубья. По диаметру винта похоже близко к трешечке
Планетарник был-бы соосный, а тут явно выходной вал ниже. По виду зацепление явно внутреннее, так что вполне вероятно что использована шестерня с внутренними зубьями от планетарки, а вот ведущая - скорее всего самодельная. Может в качестве ведущей использован родной сателлит конечно, но тогда редукция будет в районе 3-х, а то и побольше.По моему это планетарный редуктор конструкции и изготовления покойного Саши Ивенкова из уже несуществующего сейчас клуба ЧАЙКА Москва . Редукцию не помню - ребята ставили их на Бураны - по отзывам вещь надежная но редкая
Бесспорно, просто за 10 оборотов цифра точнее получится, да и за 10 оборотов можно даже на колено не смотреть - по компрессии будет чувствоваться каждые полоборота колена.Определить редукцию достаточно одного обоороа фланца и метку на шкив коленвала
Он дойдет не целое число раз.Один оборот винта и посчитать сколько раз поршень дойдет до ВМТ столько будет оборотов коленвала наверное так?!
Скорее наоборот Сколько оборотов сделает винт за один оборот КВОдин оборот винта и посчитать сколько раз поршень дойдет до ВМТ столько будет оборотов коленвала наверное так?!
Час от часу не легче... при редукции 1:2.58 винт сделает 0.387 оборота. Чем Вы их мерить собираетесь?Скорее наоборот Сколько оборотов сделает винт за один оборот КВ
