Рукоблудие от carbon-center
SHREK
Друзья!Нужен совет!Забрал в carbon-center заказанный кресло бак.
И немного ох..л,
    3,2 КБ · Просмотры: 300
    115,9 КБ · Просмотры: 309
    83,3 КБ · Просмотры: 305
Взял машинку немного пошкурил и ещё больше удивился
    11,1 КБ · Просмотры: 277
    76,5 КБ · Просмотры: 269
    21,2 КБ · Просмотры: 277
Отправил назад,обещали всё переделать,дико извинялись,сказали что процесс переделки будет запечатлён на фотоаппарат.И про меня там забыли на неделю.Назад забрал ЭТО
    26,9 КБ · Просмотры: 268
    17 КБ · Просмотры: 285
    22,8 КБ · Просмотры: 272
Всё что я расковырял залили смолой, прямо на грунтовку и шпатлёвку,тип который отдавал сказал что это херня,не отвалится,и вообще не он это клеил и ремонтировал.
Так как деньги вернуть проблематично буду доделывать сам.Мысли следующие:смыть грунтовку,удалить всю шпатлёвку,разделать щели и залить их смолой а потом наклеить ещё один слой ткани.
Вопрос такой:какой материал для этого нужен и как это правильно сделать?
Выбрось его и купи правильный
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1409421170/4
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1262610291
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1240891387/18
Денег жалко [smiley=cry.gif]и у другого размер другой,аппарат переделывать небуду итак из-за этих уродов месяц потерял
Не удивляйся Шрек, такое сплошь и рядом ... . Совет тебе правильный дали. Подведут тебя остатки в самый не подходящий момент. Не жалко времени - используй его под болван матрицы ...
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1334943692
Ну и "повезло" Вам Шрек!
Какой-то биотуалет прислали ;D ;D ;D
Этих горе-кооператоров-недоумков нужно наказывать рублем!
[quoteНе жалко времени - используй его под болван матрицы ...][/quote]
Вот это - самый дельный совет! По Вашему "изделию" изготовить новые матрицы. Но по мне сидеть на булькающем под тобой топливе как-то не очень.
При ремонте подобных полостей и непроклеев хоршо добавлять в смолу аэросил
вот в том всё и дело что отзывы только по срокам,про качество ничего
    36,9 КБ · Просмотры: 238
Желательно шпаклевки всякие не класть между слоев композита. А то получается, у вас снизу оригинальная стеклоткань, сверху ремонтная, а между ними толстенная линза из шпаклевки, не армированной волокнами. Будь это мой личный бак, я бы сошлифовал наружную корочку пузыря целиком, перекрыл слоями ткани до восстановления толщины, а поверху уже эпоксидной шпаклевкой доводил форму.
То же вляпался с этими "мастерами".
Заказывал у них приборную панель для дельталета.
Забрал в прошлые выходные. По срокам ничего не скажу. А вот про  качество (если это слово вообще можно применять по отношению к их изделиям) у меня, кроме матерных, слов практически нет.
На фотографиях по ссылке выше все выглядит идеально. То, что я получил, сляпано из стекломата на каком то непонятном связующем. Качество поверхности ужасное, сама панель, на которую предполагалось установить дорогущие приборы ("телевизор" от Фронтлайн Авионикс) держится на соплях, покрашено (за что я заплатил отдельные деньги) методом выплескивания остатков краски из банок. Если интересно - после праздников могу выложить фото.
Поставить ЭТО на летательный аппарат - это как самому себе в лицо плюнуть. Остается, как предложено выше, использовать в качестве основы для матрицы.
...и порнография у Вас неправильная на форуме))))
Кстати, кто в теме - подскажите, какой марки и какой толщины стеклоткань используют для выклейки подобных вещей и сколько слоев надо класть? С технологией разберусь, хотя за ссылочки заранее спасибо))
