Самодельный, цифровой тахометр ротора.
alchik601 сказал(а):
проверил все пашет
    Ну, это ж хорошо. Кому нужно, пишите в личку.
Комплексный прибор отдал на испытание, пусть полетает, чтоб все болячки вылезли. Тут один товарищ, попросил сделать раздельные приборы, УС, Высотомер, вариометр и т.д., чтоб красиво по панели размазать, ну а почему нет, читаемость хорошая, вес, никакой. Вот уже написали указатель скорости с таймером полета под такой дисплей, в выходные уже полетит на испытание.
    61,3 КБ · Просмотры: 175
Я очень сильно удивлён что до сих пор все эти решения, широко использующиеся в моделизме при полетах по камере, не применяются на сла. А все скетчи и библиотеки есть в открытом доступе.
Тем более удивительно что Маковка не публикует скетчи,  как будто это большая тайна и именно его изобретение.
Конечно это его право. Кто умеет соберёт сам,  кто нет тот купит.
Еще один, цифры большие.
Глюк один есть, еще не разобрался - почему-то слабо светятся незадействованные сегменты, и при изменении угла обзора портят картину.
Обороты минимальные 21-22.
[media]https://youtu.be/MOTkrrCQtvo[/media]
вы с китая на прямую детали блоки заказывали? на прямую очень дешево и бесплатная доставка. шнур для диагностики авто тут 1500 и до1800 рубл. с китая за 300 пришло с доставкой. может у вас блоки не качественные бракованые поэтому так?
     ДА понятно что есть - потому и писал уже если кто встречал поделитесь . ну вот нету времени на поиски. Согласен с Маковкой что не все можно публиковать - интеллектуальная собственность . прибор похоже оч хороший получился .Иван напиши в личку цену залитой ардуинки.
Дима, а как на свету? Под солнечным светом? Читаемость есть?
Это ж LCD а не LED, видимость гут.
Кто его знает, может и так, жду еще один экран, попробую.
Дима, здесь скорее всего большая задержка в пересчете.
Иван, думаю, не в том дело.. Реагирует быстро.
И потом, в скетче можно менять скорость обновления.
У меня был сначала 6-символьный ЖКИ, где-то коротнуло в процессе настройки, и экран потух (подсветка работала). Получил еще один - китайцы перепутали и выслали 5-символьный экран, с белой подсветкой. Скетч с одного не подходил для другого, пару дней голову ломал, пока не адаптировал. И подсветку зеленую со сгоревшего воткнул, вместо белой. Первый, 6-ти символьный, пока не сгорел работал супер, большие углы обзора, без проблем. 5-ти символьный заметно хуже в этом плане. Жду новый экран, как тот, что крякнул.
Мужики привет ствую о каком угле обзора речь е мае вы что сбоку апарата летать собрались ;D прибор  же усе время перед глазюками ;D
Про то что светятся контакты не задеиствованых сегментов надо посадить через резистор на плюс или минус смотря что подается естествено при однородных зарчдах светить не будет
Сам и ответил, почему "засветка" незначащих символов...
Не догадался?
Для ЛСДи сигналы нужны не 0 и 1, а противофазу.
Для них и была серия 176 (561) придумана...
По крайней мере ЛСД часовые индикаторы советского периода требовали "противофаз"...
Готовый проект цифрового тахометра ротора на Ардуино, ничего доделывать не нужно, просто взять и собрать. В двух вариантах - цифровом и стрелочном.
http://alexgyver.ru/tahometer/
https://www.youtube.com/watch?v=x2fLvS8Ms9w
Ну и до кучи - спидометр. https://www.youtube.com/watch?v=p5Cf5msiPGs
    34,1 КБ · Просмотры: 165
Костя, там тот же индикатор, который на солнце не видно.
Так что доделывать все равно придется..
Или купить RV и не мучиться.
Заменить на ЖК с заменой библиотеки в прошивке. Но стрелочный то видно. 🙂
А оно не всегда легко получается, особенно для тех, кто думает, что это собирается на раз-два. Зависит от экрана тоже.
Ну дык уже ж говорили про информативность цифры и стрелки относительно этого прибора.  😉
Проект этот хорош тем, что позволяет сделать не дорогой и достаточно точный прибор и,  для начинающих, приобщиться к миру Ардуино.
Воспользовался проектом Ивана и собрал себе тахометр, из комплектующих, что описаны в начале всей темы.
Вот тест - https://www.youtube.com/watch?v=hrmicewNla8&feature=youtu.be
Только скетч переписали под один период за оборот.С двумя почему-то прыгали показания.С одним работает идеально.Иван-спасибо за науку!
   Очень рад, что хоть кому-то пригодилось. Чтоб считывать два импульса за оборот, нужно максимально точно установить магниты, точно друг напротив друга, чтоб полупериоды были одинаковые, тогда показания прыгать не должны. А в принципе, не важно сколько магнитов, это же цифровой прибор, показывать всегда будет точно. Я выбрал два магнита из соображений балансировки, хотя вес магнита мизерный.
