Вальтер Минор-не заводится,помогите!Двигатель M-322-Sc
Завели! Работает не так ровно,как хотелось бы..свечи опять в копоти.А какими свечами можно заменить оригинальные,у нас стоят NGK D9EA  стояли двухконтактные L22.60 ZM-12R/250 (двухэлектродные)
Всем доброго времени суток! Разное сопротивление на магнето это нормально??? (левое-97 килоом,правое-7.3 килоома).
alexkr, не понял сарказма..   Vitalich,коректором пробовали,делаем + , двигатель хуже работает.
Прошу прощения, если задел. Может показалось. Свечи рекомендую чистить только ультразвуком. Если на свече в районе выхода изолятора из металла нет коричневого пояска (прорыв газов) и критичного выгорания электродов, то с большой долей вероятности 50-60 минут в ультразвуковой ванне с моющим их вылечивают. Механические методы чистки, как правило, свечи убивают. Это не всегда очевидно, зато на осциллограме высоковольтной части видно прекрасно. Так-что не тратьтесь на свечи, ультразвучте их. Бензин поганый и неотрегулированная смесь выводят свечи из строя очень быстро, но не безвозвратно. А то не напасешься пока движек отрепитируешь.
с зумером работает ровно и обороты набирает норм,без зумера обороты роняет,может даже поработать на одном горшке но это не долго,5 секунд и глохнем.
В магнето от времени пересыхает обмотка, и лопаються внутри провода высоковольтной обмотки. И прошивают внутри. От этого могут быть разные показания омметра.
У меня на "Горобце" такая же картина. Но на оборотах выше средних работает ровно
А есть вариант посмотреть осциллограмму на свечах, чтоб локализовать в чем косяк: в зажигании и магнето или в смеси?
Ставьте свечи NGK c цифрой 6 , 9 - слишком холодные , они не могут самоочищаться на этом двигателе.
с этими магнето одни проблемы..мож перейти на другое зажигание,оставить прерыватель старый,а систему поставить от 10-ки? кто нить пробовал,мож какие намётки есть?!
да всяко в зажигании,от зумера искры на свечах-слона завалить,а от магнето слабые,причём не постоянные.
Переделываем магнето,ставим бабину от Ваз,всё заводится с пол пинка! Всем Спасибо!
