Видеорегистратор на дельталёт.
Алексей, спасибо. Но я бы хотел поизящнее решение, может у гопро крепления какие-нибудь есть специальные.
поизящнее решение
Крепление внутри крыла один фиг никому не видно.
Зато дёшево и сердито.
выяснил, надпись "Texel" на экране можно отключиить.
Счас все поодключал, оставил только скорость.
А вот это полезная информация.
Спасибо.
А можно отключить режим записи по кольцу?
Чтобы в случае катастрофы запись бы не затёрлась.
А можно отключить режим записи по кольцу?Чтобы в случае катастрофы запись бы не затёрлась.
Да, там есть блокировка ролика вручную или от датчика удара,
Длительность каждого ролика можно задавать от 5 мин до 30 кажется.
Только мне кажется маловероятным, что после катастрофы на аппарате будут продолжать летать, и запись затрется :о)
Есть особенность, присущая большинству регистраторов Ful HD, в разрешении 1920х1080 угол обзора чуть меньше, чем в 1240х720, поэтому я снимаю в последнем.  В таком режиме на флешку 32 гига влезает 6 часов записи
После катастрофы некому будет выключить зажигание, регистратор будет продолжать записывать, но не полёт, а цветочки и к моменту приезда МЧС запись затрётся.
В результате никто так и не узнает что же произошло.
на моём регике от датчика удара запись сохраняется не далее чем 5 сек до удара.
Это не достаточно, надо сохранить хотя бы минуту до удара.
Это без разницы.
Сохраняет весь файл, единственное, не знаю как будет сохраняться, если катастрофа произошла через 1 или там 5 сек после начала следующего файла. этот-то файл он сохранит, а вот предыдущий - не знаю.
Есть задержка автовыключения до 30 сек, поэтому если даже пропадет питание, запишется еще пол-минуты
А вообще 6 часов до начала затирания старых файлов, дают надежду что не затрется ничего.
Если нет движения регистратор выключается автоматически.
То есть он работает но запись не ведётся.
но очень пугливый и стартует с жуткой задержкой
В регистраторах есть опция - задержка при включении, посмотри, может у тебя включена.
Мой стартует в течении примено 3-5 сек, если задержка выключена.
Немаловажная функция переворот экрана, если будите крепить например на шлемак, то без нее не обоцтись - все снятое на компе будет кверх ногами. Я их два покупал, причем почти одной модели - одна у меня на шлемаке а вторую купил в машину, дак в машине нет такой функции, то есть крепить только экраном в низ.
Перевернуть изображение можно  в видеоредакторе.
Ну да, просто проще сразу уж - перекинул и смотри.
После долгих и мучительных экспериментов, перебрав десяток регистраторов  мы всё-таки пришли к использованию гоупрошной камеры и её девайсов (в пользу качества видео) на дельте и паратрайке. Особенно при просмотре видео на раскадровке- а это важно при разборе полетов учеников. На регистраторах многие остановки кадра получались размытыми вследствие вибраций (тросов крыла, ВМГ...) и то неверное движение учлета не всегда удавалось отследить на видео. Сейчас в продаже навалом б/ушных гоупрошек, ценник от 3-5 рублей и выше. Вполне сопоставимо со стоимостью нового видеорега. Но зато качество...... :~)
 http://vk.com/id186681293?z=video186681293_168265796%2Fvideos186681293
Здесь кадры с регистратора
http://vk.com/video249785810_168567332
Eto samodelnoye kreplenie plastikovoe, mezhdu soboi krepitsa pri pomoshchi 4 magnitov.
Esli kamera horoshaya, dopustim GoPro, problem s vibraciyami ne budet.
Vot primer s GoPro2, tolko szhatyi i kamera ustanovleno na kilevoi trube:
www.youtube.com/watch?v=pq8-NaBJJHU&feature=youtu.be
Крепления могут быть какими угодно, но Мариус! камера-то гоу-про. Качество ! С этим качеством видеорегистраторы не сравнятся! :IMHO
Вот конкурент GoPro, http://www.youtube.com/watch?v=A-X0JYi8POQ
Нет, уже не конкурент. Ибо компания с мировым именем Sony начала выпуск экшн-камер. У меня было изделие от АЕЕ - сломалось в первой же серьезной поездке.
Вот ролик про сравнение GoPro и первенца от Sony HDR-AS15 http://www.youtube.com/watch?v=ayEdbR3gj10
и сравнение GoPro 3 и Sony HDR-AS30 http://www.youtube.com/watch?v=t1SkF3F4_Ig
Вчера купил себе Sony HDR-AS-30 со стереозвуком, Wi-Fi, GPS, выходом на внешний микрофон и выходом HDMI, в комплекте с аквабоксом, двумя креплениями (на шлем и на плоскую поверхность), рамкой-скелетоном с дополнительным поворотным ЖК-экраном для съемки с рук или без аквабокса - для съемки со штатива или штатных креплений, с отличной функцией стабилизации картинки Steady Shot, 11,9 мегапиксельной матрицей, вот такую:
http://keddr.com/2014/01/sony-action-cam-hdr-as30v-pravilnaya-ekshn-kamera/
http://revolverlab.com/aaand-action--obzor-ekshn-kameryi-sony-as30v/
http://vido.com.ua/article/7583/ekshn-kamiera-sony-hdr-as30-sokhrani-vpiechatlieniia-iarkimi/
Минус по сравнению с аналогичными камерами других производителей, в том, что большинство аксессуаров продается отдельно: http://www.sony.net/Products/di/ru/products/p76w/index.html#accessories
Но уже то, что есть сейчас, позволяет легко закрепить ее на шлемофон или на торпедо в автомобиле, что я и сделаю в ближайшее время и в следующие выходные поеду в Гостилицы для проведения летных испытаний.  🙂
ШикААААрная тема... ПРШУ ПРЩЕНИЯ... Ибо ПЯН 🙂 До БЗОБРАЗИЯ... МСРП... МАРС... и иже с ними... ТАСКАЙТЕ ПРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  ;D ;D ;D
