Вопросы поиска и спасания
А если аппарат из композитов и  блок двигателя из люминия
-- и что? Коленвал из алюминия? Шатуны? Выхлопная тоже? Навеска (стартер-генератор) - пластмассовые? Маховик? Редуктор? Каким бы ни был продвинутым силовой агрегат - компактного магнитного железа в нем более, чем достаточно. Весь остальной пепелац искать нет никакого смысла - нашли силовой агрегат - остальное не составит никакого труда.
"Дилер от пэйджера далеко не падает". ((С) киллер из мрачных 90-х)
работать будет только в зоне сотовых операторов
-- работать оно будет только "до того как". Потому что при ударе рассыплется в пыль. Это хлипкая коробченка для тепличных условий эксплуатации.
На поиски мы могли взять прибор типа Мираж , но в связи с отсутствием отражающих материалов и никакой погоды мысль эту оставили. Прибор тут   http://www.t-ss.ru/mirage_1200.htm http://www.t-ss.ru/mirage_1200.htm ;    это как один из вариантов.
Вот только спецслужб здесь не хватало... :STUPID
Им что больше заняться нечем?
Пусть играются на своих полигонах.
кстати... едва ли не самым надежным и простым устройством, обеспечивающим гарантированное и быстрое нахождение аварийного ЛА на любой поверхности является... изотопный источник в продуманно хлипкой биозащите - чтобы при ударе разавливалась. Вояки такое применяли прежде, может и сейчас применяют.
если можно поподробнее о SPOT, что такое, что использует для приёма-передачи. какие режимы есть, где можно приобрести и что стоят.
Вообще всё есть на сайте:
http://www.findmespot.eu/en/index.php?cid=101
Но всё же SPOT - что это такое в 2-х словах?
Внешний вид герметичная коробочка размером чуть больше сигаретной пачки с четырьма кнопками:
-вкл/выкл
-OK
-Help
-911
Питается от 2-х литиевых (чтобы долго работал) батареек АА
Что делает?
После включения определяет собственные координаты по GPS-спутникам.
Путём нажатия на кнопку OK передаёт собственные координаты НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СПУТНИК.
Эти координаты высвечиваются прямо на карте на специальной WEB-страничке в интернете вида:
http://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=0SGphSyDQ2HqWKqGTzQSeq8pOrW81Ykxk
(Сейчас на этой страничке нет ничего, я неделю не включал свой SPOT).
Если нажать ОК на 3 секунды, пытается передавать 3 раза собственные координаты на спутник (с выводом на WEB-страничку естественно). Кроме того, люди, которых владелец SPOT-а при конфигурации прибора определил как команду поддержки получают сообщение по E-mail, что кнопка OK  была нажата во столько то, в таких то координатах.
Если нажать на 10+ секунд, то координаты на спутник SPOT передаёт не 3 раза, а постоянно. Соответственно те, кто знает адрес WEB-странички могут смотреть на траекторию движения владельца SPOT-а и в какое время в какой точке был SPOT.
Если нажать на кнопку Help, то люди, которых владелец SPOT-а при конфигурации прибора определил как команду поддержки получают сообщение по E-mail с просьбой о помощи. В других странах при нажатии на кнопки Help и OK ещё и SMS-ка на указанные номера мобильников приходит.
Если нажать на кнопку 911, то в нашей стране ничего не происходит. А в других странах команда спасателей реально начинает аварийно-спасательные работы.
Где купить, сколько стоит?
Для Поиск-06 крайний раз покупали тут:
http://www.aircraftspruce.com/catalog/pspages/spot2.php
Сколько стоит сам прибор смотрите на сайте, а годовой контракт на обслуживание ~150$.
Ещё ссылки по теме для понимания и детального изучения:
http://www.spotadventures.com
можно сделать, что и у нас СМСка приходила - например с помощью email-SMS шлюзов, большинство GSM операторов их имеют
А как искать? На Ми-8 (и других модификациях) есть такой источник РИО-3, и я не слышал что бы были попытки поиска по этому датчику
-- в рио - бета-активный стронций-90. А свободный пробег электронов в воздухе - сантиметры в лучшем случае. Собственно датчик обледенения потому и работает, что как только появляется корочка льда, даже тонкая, поток электронов практически полностью экранируется. Для задач поиска подходит гамма-источник. И защиту построить не очень сложно, и искать можно с большого расстояния. Искать - как всегда, радиометром.
Конечно, борьба с фосфором в приборостроении окончена. Давайте разместим источник гамма излучения. И будет нам счастье. Потенциально каждое воздушное судно станет бомбардировщиком (с грязной бомбой). Это конечно шутка, но о последствиях можно только догадываться. Если с РИО-3 постоянно возникают проблемы с хранением, обслуживанием и тп, то могу представить что будет если на борту будет находится источник излучения.
