есть ли у кого информация интереснее чем в gizmag и на dronepedia ?
Вкратце:
БПЛА-вертолёт в 2-х вариантах:
1) АХР
2) Аэрофото
Отличаются:
1) наличие химаппаратуры
2) "потолок" над поверхностью. Как я понял - у АХР-версии потолок 5м над поверхностью. У аэрофото - 100м
performance
LOAD CAPACITY* 28 kg
PRACTICAL RANGE (Visual range) Up to 400 m
CONTROL SYSTEM YACS-G (RMAX Type II G) YACS (RMAX Type II)
dimensions
MAIN ROTOR DIAMETER 3,130 mm
TAIL ROTOR DIAMETER 535 mm
OVERALL LENGTH 2,750 mm (Overall length with rotor 3,630 mm)
OVERALL WIDTH 720 mm
OVERALL HEIGHT 1,080 mm
engine
TYPE 2-stroke, horizontally opposed 2-cylinder
CYLINDER DISPLACEMENT 246 cc
MAXIMUM OUTPUT 15.4 kW
STARTING SYSTEM Electric starter
FUEL Regular unleaded mixed with 2-stroke engine oil
liQuid spraYer
CASSETTE TANK CAPACITY 8 litres x 2 tanks
DISCHARGE METHOD Double-acting piston with fl at nozzle
DISCHARGE RATE 1.3 to 2.0 /minute (speed-linking method)
NOZZLE PITCH 1340 mm
SPRAYER WEIGHT 7.4 kg
granular spraYer
HOPPER CAPACITY 13 litres x 2 tanks
DISCHARGE METHOD Impeller (300 mm dia.)
DISCHARGE RATE 2.5 kg/minute (when spraying 1 kg/10 a)
IMPELLER ROTATIONAL SPEED 800 rpm
SPRAYER WEIGHT 7.0 kg
ну и по стоимости - сельхозвариант=$86000
аэрофотовариант=$150000
Вкратце:
1) АХР
2) Аэрофото
Отличаются:
performance
dimensions
engine
liQuid spraYer
granular spraYer
