Двигатель Honda Fit
Делает ли кто мотораму на Фит для толкающего варианта, типа на мотодельт или подобную? Если да, скиньте информацию в личку (фото, цену)
Ребят, хотелось  бы  узнать  делаются  ли  моторы  в  Москве  у  Русака?  Если  можно  телефон  в  студию  или  как связаться.
Где то на форуме видел чертежи переходной плиты, найти не могу, может есть у кого, а вообще сама плита не нужна, нужны координаты крепежных отверстий от центра коленвала, если у кого есть поделитесь пожалуйста!
    22 КБ · Просмотры: 158
Добрый день! ищу чертеж моторамы для Л15А на дельталет Фрегат. Если можно с чертежами кронштейнов, которые крепятся к блоку. Или может кто даст померить конструкцию в Москве или ближайшем Подмосковье. Буду весьма благодарен. Спасибо.
вот видел здесь
    82,1 КБ · Просмотры: 126
и ещё
    71,6 КБ · Просмотры: 117
с другой стороны
    74,9 КБ · Просмотры: 119
@ explorer
    75,4 КБ · Просмотры: 137
    108,1 КБ · Просмотры: 137
Приветствую всех на форуме!
Где и кто может изготовить данную раму, для 15A, указанную ранее на рисунках?? В моей местности проживания это не реально...
Доброго времени всем.
Столкнулся с одной проблемой недавно.
Первые полеты после зимнего простоя, 2 полета все норм. Потом понеслось... При включении зажигания потухли все приборы и все. При выключенном зажигании вольметр показывал 8-10в. Попытка зарядить акб-не берет заряд. Умер, бывает, может сам виноват что не снял на зиму...
Купил новый, ставлю все отлично. Налетали 1-1.5ч. Посадка, перекур и снова в небо. А хрен там, напряжение 0.3в! Прикурили, убрали внешнее питание-работает, напряжение сети 14.5в
Попытка зарядить акб опять провалилась, не берет.
Акб 20\24ач
В электрике не силен. Но просто представить себе не могу что может так убить акб при рабочем генераторе и за такое время.
Где искать причину? То что акб такие попались слабо верится, вот прям два подряд...
Для начала запуск и проверка напряжения на всех режимах тогда можно строить предположения ,вообще такое  бывает из -за сильного перезаряда.
Вот какой получается редуктор для Хонды Л15А, передаточное 2.45, межосевое 220мм, вес завтра гляну, на макете нету только флануа винта. Вал ведомый пустотелый для возможности установки ВИШа. Данный макет для толкающих вариантов, есть еще с удлиненным ведомым валом, ширина ремня 85мм. Данный редуктор разработан для возможности установки рядной автоконверсии без укладки на бок в капоте самолета.
Очень сильно нужны координаты плиты на Хонду серии D, шкивы уже в работе... Помогите пожалуйста....
    95,3 КБ · Просмотры: 135
