Семейство Jetfox-91D, Ikarus C-22, Typhoon Tl-32 и аналогичные
В выходные попаду на аэродром, сфотографирую...
О..о! Благодарю! ну очень это интересно и не только мне... И еще , если не затруднит - как выполнена защелка, замок или что там есть закрывашка, фиксатор  этого самого стекла - вещь простая, но у всех разная - любопытно...
Как и обещал, выкладываю фото. Буду рад, если они Вам чем-нибудь помогут. Будут вопросы - задавайте...
    32,3 КБ · Просмотры: 141
    33,1 КБ · Просмотры: 150
    28,9 КБ · Просмотры: 132
Продолжение
    13,1 КБ · Просмотры: 134
    37,2 КБ · Просмотры: 134
    47,8 КБ · Просмотры: 121
Еще...
    45 КБ · Просмотры: 124
    26,1 КБ · Просмотры: 120
    38,3 КБ · Просмотры: 122
И еще...
    42,3 КБ · Просмотры: 112
    33,4 КБ · Просмотры: 121
    31,5 КБ · Просмотры: 125
Отлично! Спасибо огромное!
По обтекателю, как и предполагал - обычный автомобильный уплотнитель, собсно - надежно и просто, а вот по трубе что за уплотнитель - так и не понял и как он к этой самой трубе крепится? Предположу, что это просто резиновый шланг и прикручен к трубе саморезами... Стекло, также как и у меня ложится просто на трубу, а под заклепки таки подложена полоска  - так все-таки спокойней.
За закрывашку отдельное спасибо -  сделано простенько, но вполне приемлиемый вариант, только что я хочу боковые стекла подобным образом фиксировать.
Кто знает, на тайфун тл32 крышка бензобака от чего подходит? оч. надо!
Если не срочно, то на неделе буду в клубе - там Тайфун в ангар затащили, хозяина не видел, но на бак глянуть вполне можно...
А на глаз прикинуть? 🙂
Спасибо огромное, но уже не срочно. Слава Богу, нашли. На радостях сразу контровку сделали. А по виду сильно напоминает крышку Б/Б от ВАЗ-классики.
Подскажите, передняя стойка на икарусе-22 должна быть зафиксирована неподвижно или люфт допускается? У меня при поднятии колеса гуляет в диаметре 5 см.
Как это? поясните.Я так думаю что любые люфты и гуляния не есть нормально.У моего икаруса тоже передняя стойка вся болталась. Сделал новую, и заодно колесо большего диаметра установил.
