Самолёт По-2
    180 КБ · Просмотры: 168
Да, это ценные фотки - возможность  рассмотреть  родной  набор  без  обшивки   и ещё с деревянным ободом ... Спасибо .
Georgiy.   спасибо за фотографии очень интересно.
по поводу реставрации стабилизатора:
В году так 2000ом, ну плюс минус пару лет, у нас в шестом доме КАИ, Виктор Кундин делал рули высоты якобы для музейного По-2 и каркас серебрянкой покрывал. Толи у них там одной половины небыло, толи еще что. Надо КАА поспрашать.
Вообще повезло что он не сгорел во время пожара в музее. Давно это было. С тех пор его и не выставляют вроде.
Скопировал на "Народ" - все что сфотографировал в Казани в 2005 г. Также свои каракули - эскизы стабилизатора. Удивительно, выглядит стабилизатор - достаточно качественно изготовленным, но измерил макс. толщину нервюр - так справа какая-то нервюра отличалпсь по толщине на 5 мм от такой же левой. Интересно также - аэроплан кажется 47 года выпуска (по крайней мере в музей он поступил в 47 году), а элероны без компенсации, на одном (только) руле высоты триммер (эскизы снял - сколько успел). :🙂
http://narod.ru/disk/27016869000/kazan.zip.html
По поводу По-2 в Казани. На Казанском вертолетном заводе стоит "новодел" - изготовленный (давно) Николаем Васильевичем Аникиным из Егорьевска. Фото его в интернете можно найти.
Но самое ценное - это подлинный По-2 в национальном музее республики Татарстан. Он стоит в хранилище, поэтому простые посетители увидеть его не могут. В 2005 г., как сотрудник музея СПб ГУГА я съездил туда, сделал много фотографий этого аэроплана. Привожу краткий отчет из сборника докладов научных чтений Сикорского за 2005 г, изданных в СПб ГУГА. Отчеты "Бриз" (бюро поизобретательству и рационализаторству кажется) не привожу - громоздкие, там в основном изобретали как без гвоздей, на одном клею собирать.
В архиве выписал и скопировал приводимые ниже документы «БРИЗ» за 1942 и 1943 гг., а в музее убедился в соответствии написанному.
В Национальном музее Республики Татарстан обнаружился подлинный По-2, изготовленный на 387 заводе и переданный в музей 1947 году. Все детали аэ-роплана – подлинные. Реставрацию воздушного винта и подготовку к реставра-ции стабилизатора проводил Леонид Ахметович Тимушев.
Мир вашему дому.
Казанский По-2 какого года производства?
Очень интересуют фото самого самолета - по его окраске (одноцветный или камуфлированный, если камуфлированный - то как?). Так же интересует винт, каким он был до реставрации - черный или зеленый.
Отчет БРИЗ - есть ли в них что по окраске самолетов? если есть - можно на е-мыл сбросить?
Шкурный вопрос - осталась ли у Вас связь с сотрудниками казанского музея?
А по "егорьевскому" новоделу существует много нареканий 🙁
Падон, прошел какой-то сбой и части предыдущих постов не видел.
Думаю, самоль изготовления 1944 года - движок именно от этого года. Сомневаюсь, что бы движки в тот момент залеживались на складах. Но это моя версия.
По поводу фот - качаю с яндекса, но еще не смотрел. Зато заренее СПАСИБО!
Казанский По-2.
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Po-2_001.jpg
На фотке костыля  DSC01029  из архива Георгия  видны верхние  лонжероны фюзеляжа снизу  без каких-либо фрезеровок . Так  , уже на трёх самолётах подтверждено их отсутствие ...Хотя , на заводе 23  их возможно и делали  (?)
Интересно, что  на этом экземпляре   задняя стойка  передней части  фюзеляжа (широкая) , к которой крепится труба с качалками руля высоты , тоже  цельная   :exclamation, без фрезеровок   - фото  DSC01127
Добрый день Господа! Загрузил файл с БРИЗом.
http://narod.ru/disk/27055027000/briz_1.txt.html
(дополненный файл еще одним бризом загрузил и без переносов)
Очень рад, что мое фотографирование и "рисование" полезно!
Что касается контактов с Национальным музеем республики Татарстан - ноу проблем, думаю... - наберите в яндексе название музея, там можно найти телефоны, е-мэйл. Если Ваша цель - научное исследование аэроплана и Вы понимаете, что Вы можете принести пользу сохранению этого аэроплана - любой понимающий сотрудник музея Вас примет, окажет содействие. Необходимо только отношение от какой-либо организации, где указывается цель исследования По-2.
С моей точки зрения очень важно снимать чертежи с натуры. Это тоже обеспечивает сохранность (мало ли что произойти может). Даже если бы были чертежи этого аталона, все равно важно снимать с натуры - часто натура отличается от чертежей.
Думается, первоочередные задачи:
1. Важно профиль крыла снять еще раз с натуры, благо, как видно на фото - есть не обшитые нервюры. Снять профили нервюр оперения. Профессионально, преварительно разработав метод.
2. Исследовать все модификации, что указаны в "Бризе", проверить, соответствуют ли эталону, описать их (где нет гвоздей, как изменена конструкция гаргрота, как уменьшена подушка сидения...).
3.Четко понять, эталон какого года, этот аэроплан.
4. Исследовать заводские номера, кажется на лонжеронах они должны быть.
5. Максимально изучить историю этого аэроплана, описать ее, сделать доступной для всех на форуме!
6. Разработать рекомендации музейщикам, как его дальше сохранять.
7. Надо начинать составлять таблицу заводских номеров У-2, По-2!
С точки зрения научного сохранения истории техники реставрация в том виде, каком ее делали в музее это не правильно.
До сих пор нет чертежей всех серий винтов на По-2! ПОдлинник надо так реставрировать, чтобы максимально осталось первоначальной информации о нем. Когда мы нанесем шпатлевку, хуже - оклеем стеклотканью  :'( - очень жалко смотреть на такой "идеально красиваый винт".
В Арт и метье музее в Париже - Блерио, Бреге... стоят в том виде как они туда поступили - да они обшарпанные, пятна, разрывы - но когда ты смотришь на него, ты понимаешь что это подлинник. Например, прорезиненная материя Блерио состарилась, но сделав хим анализ можно понять, какой она была. Да, в арт и метье музее есть такие специалисты.
Музей в Татарстане  - все-таки это музей! Конечно у него были тяжелые времена - он горел, мало финансировался, но он имеет дореволюционную историю. Сотрудники могут не отличить ногу шасси и стойку от вешалки, но к обоим этим предметам они будут относиться как к музейным предметам. Там в коллекции есть и египетские мумии кстати... У этого музея есть и инструкции по хранению предметов с различными материалами, методики консервации (и в принципе у них есть наверное потенциальная возможность распространить это на По-2, надо только помочь им сделать это профессионально). В Монинском музее, который является все-таки ведомственным. Здесь меньше уделяется "экспрессии" - оргининалу до каждой пылинки без изменений. Больше научной работы и то не как к музейным предметам а как к самолетной технике и вообще многое держится на волонтерах, как рассказывал Ю.В.Кузьмин.
Короче считаю не правильным реставрировать предметы, лучше делать только новые, а старые сохранять... Какого цвета был винт казанского По-2 до реставрации - не знаю!
И вообще этот аэроплан, наверное наша жемчужина! Кто видел в Монино аппараты, тот поймет - там узлы все варены, переварены, хотя тот, который стоял в дальнем ангаре - очень даже ничего. В 1991 году с него я эскизы снимал - дома лежит Ватман оргомный боковины передней части. Жаль тогда не было цыфрового аппарата, а вспышка не работала и фото не получились, но зато много эскизов.
Еще мысль - По-2 имеет огромную историю. Даже если бы он имел бы жуткие аэродинамические характеристики, он все равно был бы интересен - во первых с научной точки зрения - в его создании, эксплуатации, проектировании модификаций, за такое долгое время, участвовало очень много людей, вносивших свои мысли, деливших свои радости, горе... Этот аэроплан как сундук с сокровищами, наполнен "мозгами" наших предшественников. Даже если бы он был бездарным аэропланом - он очень наукоемок! Нужно только сделать или найти правильный магнитофон, чтобы прочитать сатарую кассету...
Также этот аэроплан вобрал в себе все самое лучшее из дореволюционных конструкций. - Это классический дореволюционный аэроплан, учебник по конструкциям до 1917 г. или дореволюционный аппарат с современными характеристиками.
Кроме наукоемкости - это огромная экспрессия - это как египетская пирамида! Это памятник летавшим на войне, покорявшим полюс, жившим в 20-е, 30-е, и т.д. а то и раньше.
Относительно аэродинамики: высокое качество аэродинамическое на тихой скорости. Это позволяет не просто лететь полого и увеличивает радиус планирования (и радиус выбора площадки при отказе двигателя), но и позволяет лететь медленно и увеличивает время планирования и выбора площадки. Скорость 60 км/ч при качестве 8. Даже сейчас такой аэроплан найти редко можно. Пайперы, цессны с выпущенными закрылками отнюдь не 8 качество имеют!
Вот такие мысли...
Вот еще какая мысль - сам факт, что в у нас столько народу занимается По-2 - в том числе Олег Юрьевич Лейко, Виктор Васильевич Акимчук, Михаил Александрович Маслов, Андрей Волков, Самарцы, в Харькове Александр Иванович Тюрин... Игорь Владимирович Кочкар, Геннадий Григорьевич Хмыз, умерший Николай Мовчан...
Что их столько сделано в современной России создало сверх возможности для современного строителя По-2! Кроме того, сам факт что российский аэроплан делается в России усиливает эти возможности! Невидимые информационные связи, "национальные... особенности охоты" позволяют это...
И наш аэроплан, пускай сделанный даже не правильно - он все равно наш аэроплан, а значит более подлинный, чем где-нибудь во Франции! :🙂
    168,3 КБ · Просмотры: 188
помогите пожалуйста разжиться детальными чертежами металлических узлов и кронштейнов(узлы крепления крыльев, моторамы и т.п.)Заранее спасибо
как мне эти фото знакомы, как будто я их сам фотографировал...все так на своем месте.
как будто фотографировал один и тот же человек
Дутик , ты если фотографировал в Казани этот самолёт , то мог бы выложить тут ,  - не каждый туда может съездить . Выложи как нибудь , если не трудно .
Мир вашему дому.
Наткнулся на замечательную авиационно-техническую библиотеку 30-40-х годов. На этой странице электрооборудование у-2, а на других - много "вкусностей".
http://www.lib.nau.edu.ua/oldbooksn/index.php?page=23
Если она уже здесь была "засвечена", прощу прощения за боян.
Помимо этого вспомнил, что в нашем городском музее есть винт, как говорили, от у-2. Сегодня съездил, посмотрел. Увы, его умудрились "подновить" кисточкой и зеленой краской 🙁
Однако, я человек подлый и эту краску проколупал до натуральной основы.  Цвет винта "при жизни" был зеленый 🙂
