Токарная,фрезерная обработка,литьё алюминия,оксикарбонитрация
Детали привода маслонасоса для  limong_rg готовы
    46,9 КБ · Просмотры: 257
    43,4 КБ · Просмотры: 251
Добрый день! Сколько будет стоить изготовить две пластины из материала Д16Т толщиной 20 мм?
    103,5 КБ · Просмотры: 256
Можете  заготовить деталь с мелким шлицом?
Могу только с наружним, с внутренним сложнее- прошивку надо искать.
В любом случае чертеж нужен ,либо ответная втулка. Почту в личку написал.
можете изготовить два фланца с центрирующим кольцом и посадкой на трубу 120*1.5
  • flanec.pdf
    flanec.pdf
    165,4 КБ · Просмотры: 260
  Извините, но картинку могу передать автору только в сообщении форума или на личную почту, которая мне не известна.
  На мой взгляд, фланец на стык несущей балки фюзеляжа должен выглядеть примерно так...
    8,7 КБ · Просмотры: 265
Владимир молчит,пока всё упёрлось видимо в отсутствие подходящей заготовки,потому как делать из цельных болванок очень дорого. Предлагал стальной буж изготовить как вариант.
а сколько будут стоить и весить два фланца из стали на трубу 120*1.5 ?
Фланцы я понимаю проще сделать сварными?
Восстановление корпуса масло-клапана на Вальтер.
Родной корпус из магниевого сплава посетила сквозная коррозия
    68,8 КБ · Просмотры: 233
Новый корпус: форма,литьё ,деталь.
    56 КБ · Просмотры: 224
    62,8 КБ · Просмотры: 236
    64,2 КБ · Просмотры: 256
Корпус гравитационного клапана получил. Большое спасибо. Прекрасная работа!
