Изменение плотности воздуха после включения вентилятора
Как рассчитать изменение плотности воздуха на расстояние р от вентилятора относительно, до и после включения вентилятора? Спсб
Плотность воздуха на одной и той же высоте неизменна.
ИМХУ
Желательно относительно скорости потока
Плотность от скорости не зависит.
Если у Вас изменяется статическое давление, то можно о чем то говорить.
Формула для адиабатического сжатия, по изменению давления, определить изменение объема, и далее плотность.
Ну если быть совсем точным, то конечно зависит. Чтобы учесть эту зависимость, нужно вспомнить теорию относительности. Особенно заметным изменение плотности становится на скоростях, близких к скорости света.
А вообще, зачем это Вам?
Скорость потока можно вычислить зная параметры вентилятора
Разницу в плотность можно вычислить зная параметры вентилятора
Значит разницу в плотность можно вычислить зная скорость потока.
Как - не уверен, иначе не спросил б. Нужен теоретический подход, без каких либо измерений. Данные о вентиляторе могу читать на этикетке. Спсб
А зачем Вам эти знания? Изменение плотности в результате изменения давления, исчезающе малая величина, которую в аэродинамике обычно не учитывают. А уж релятивистское изменение массы при наших скоростях посчитать, не у всякого калькулятора разрядности хватит.
Зачем - хочу попробовать аналогичный подход в другом проекте, не связан с аэродинамикой, шансов мало, но хочу попробовать. "Малая величина" - знаю.
