Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д.
Краткий перечень компонентов прибора:
Воздушная скорость определяется с помощью собственного пьезорезистивного датчика http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPXV7002.pdf
Датчик рассчитан на скорость до 225 км/ч.
При большей скорости он не выйдет из строя, просто показания остановятся на 225 км/ч.
Высота определяется Швейцарским цифровым высотомером с собственным датчиком температуры (для устранения температурной погрешности) http://www.meas-spec.com/downloads/MS5611-01BA03.pdf
Курс определяется магнитометром с термокомпенсацией + коррекция трехосевым гироскопом http://www51.honeywell.com/aero/common/documents/myaerospacecatalog-documents/Defense_Brochures-documents/HMC5983_3_Axis_Compass_IC.pdf
Авиагоризонт построен на трехосевом гироскопе и трехосевом акселерометре, также с собственным датчиком температуры (для устранения температурной погрешности)
https://www.cdiweb.com/datasheets/invensense/PS-MPU-6000A.pdf
Все показания датчиков через определенные алгоритмы корректируются данными спутникового модуля.
Прибор для форумца Дмитрий Карстен успешно прошел тестирование и отправлен владельцу.
Инструкции к прибору для устройств с ОС Windows и Android
ОС Windows
https://yadi.sk/i/6XjYUPvCmEMX7
ОС Android
https://yadi.sk/i/xQkJVP4OmDgeB
    84,8 КБ · Просмотры: 144
@ АлексейБЛГ....полный перечень функций прибора....
Не в качестве рекламы, а отдавая должное, не  нарадуюсь на это своё приобретение. Прекрасно отображает координаты местонахождения аппарата на маршруте (для меня основная функция среди однообразных полей), горизонт тоже без проблем, хотя в тучи, туман и полную темноту не лазаю, но наличие греет душу. А благодаря нашим мозговитым форумчанам (Scorpion-delta, vladk, urry_buh) прибор стал еще лучше!
И таки сравните цены с аналогами, будете оч-ч-ч-чень приятно удивлены. У меня сейчас ВСЕ аналоговые приборы оказались дублированы (высота, скорость, вариометр) плюс не надо отдельно покупать навигатор, горизонт, компас...
    122,3 КБ · Просмотры: 158
Вот интересно , а как работает прибор при высокой влажности и больших перепадах температур?
У КП двойной корпус.
В указанных условиях работает по аналогии с автомобильным навигатором или видеорегистратором.
Около 2 минут прогрев экрана и датчиков, потом все как летом.
Естественно - высокая влажность должна быть кратковременной, как для любого электронного прибора.
Спасибо  за  разъяснение.  Этот  прибор  хорош  только  в  закрытой  кабине, я  так  понимаю  и  попадание  под  осадки  ему  противопоказаны. :-/
В открытых кабинах вполне работает, естественно, если на него вода не льется.
Несколько капель переживет, погружение нет.
...Этот  прибор  хорош  только  в  закрытой  кабине, я  так  понимаю  и  попадание  под  осадки  ему  противопоказаны... :-/
Ну как считать дельталёт открытой или закрытой кабиной? Попадал в дождик и КП и планшет  работоспособность не теряли. КП у меня установлен под обтекателем.
перечень функций , я  так понял Секрет? Хотелось бы услышать от производителя, а то нет полной картины.
...перечень функций , я  так понял Секрет...
Автор КП конечно Вам ответит, но для кого 38 страниц тут уже набрано? Не поленитесь, почитайте, там много интересного, как прибор рос и развивался до настоящего времени.
Выслал вам в личку подробные инструкции к КП.
По функциям, если кратко, то прибор способен дублировать показания следующих "будильников":
- Авиагоризонт как прямой, так и обратной индикации
- Указатель воздушной скорости УС-250
- Высотомер барометрический ВД-10
- Вариометр ВАР-10
- Магнитный компас
Дополнительно имеет функции:
- Трекер
- Спутниковый навигатор.
Спросить о влажности потому,,чтопланирую открытую кабину и установку Вашего прибора, это значительно выгоднее и смотрится  современно. Главное ,чтобы не было отпотевания и отказа прибора, дублирование УС все же оставлю.
