Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д.
Кстати  при  попадании  в сложняк  большую роль  играет  привычное  расположение  и  работа  указателей. Помню  как  сильно  напрягал  меня  импортный  авиагоризонт  где  самолетик  был  неподвижен, потом  пообвыкся.
Да это очень не удобная индикация. А при большом тангаже горизонт уходит за пределы видимости и самолётик становится мёртвым.
По-любому  это  дублирующий  прибор.
Дубль это тот же основной, в случае отказа основного. Называется 100%резерв. И относится к нему нужно серьёзно. Эта буржуйская индикация не одного загнала в землю.
Приборы для форумца Дмитрии и Олега из Москвы (КП с выводами на 4 канала управления) успешно прошли тестирование и готовятся к отправке.
Инструкции к прибору для устройств с ОС Windows и Android:
https://yadi.sk/i/MV7ZIeTgqwpoR
https://yadi.sk/i/FKT3rgo-qwpqP
    76,9 КБ · Просмотры: 121
Прибор получил, спасибо Алексей!
Дальше компоновка приборной доски и отладка АП..
    57,4 КБ · Просмотры: 156
А можно узнать, что за машинки на фото? Управление прибором предусмотрено по трём каналам? Почему на приборе разъёмов аж 6 штук?
Сервоприводы Turnigy MG959 V2 Alloy Digital Metal Gear Servo 30кг\см
....еще не сильно разбирался.
9, если быть точным.
Входы 5 шт.  для сервотестеров (ручного управления триммерами):
- 4 шт. по каналам (крен, тангаж, руль направления, газ)
- 1 шт. переключатель режимов автопилот/ручное управление (при помощи сервотестера).
Дополнительно можно переключать  режимы автопилот/ручное управление в программе.
Выходы 4 шт. (крен, тангаж, руль направления, газ)
Интересно  на какую  нагрузку  расcчитаны  сервопривода  и  какими  поверхностями  они  станут  управлять?Судя  по  толщине  провода  макс. потребляемый  ток  их  не  велик.
Если интересно, то момент на выходном валу конкретно этого серва - 30 кг\см, т.е.  на плече качалки 20 мм усилие 15 кг. Для управляющей поверхности, коей будет триммер, например РН, это в разы больше необходимого.
Очень интересно.  Редуктора  шестеренчатые ?Если  да , то машинки  будут  постоянно  под  нагрузкой.  Сейчас  не  знаю есть  ли  такие, но  червячный  механизм  намного  был  бы  эффективен.
Если берёте модельные сервопривода то лучше(но дороже) с бесколлекторным двигателем. дольше проживут под постоянной нагрузкой.
Чтобы машинки были не под нагрузкой, обычно применяется блокировка двигателей, когда они не вращаются. Например в электроприводах закрылков электромотор блокируется фрикционной муфтой, которая разблокируется при подаче питания на мотор, т.к. электромагнит разблокировки включен последовательно или параллельно электромотору.
Sai.D  да  это  в  общем  так, но  тут  парни  как  бы  хотят  унифицировать  изделия, но  на мой  взгляд  не  всё , что  применимо  в  авиамоделизме  приемлемо  в   даже  малой  Авиации.Это  пройдено  уже  очень  давно  и  многими.Лично  моё  мнение, так  чем  проще  леталка  тем  лучше, нечему  отказывать. 😉
Алексей, спасибо за подсказки. Все получилось с первого раза.
Вечером подключил и настроил планшет. На выходные протестирую, пока только на автомобиле. Попробую и с трубкой Вентури и с ПВД. Что точней окажется, то и поставлю.
    22,4 КБ · Просмотры: 196
    25,6 КБ · Просмотры: 188
    31,4 КБ · Просмотры: 186
